Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 296961 раз)
CA$H
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #330 : 12 02 2014, 22:42:32 »
Передний правый имеет приличные щели,проводка будет гнить и забиваться грязью пространство.
эти отверстия зря сделаны?....ничего не путаешь? .....при проклейки для "бесшумки", они у меня были заклеены "абрисом", я даже специально штатные дырки не стал заклеивать...
Буду ставить и на перед подкрылки,большого значения этих отверстий не усматривают,может и ошибаюсь.
уже писали где то про эти отверстия, но точного ответа нет.3,5 года езжу с передними изадними подкрылками, отверстия закрыты и все ОК.
Эти отверстия сделаны чтобы вода с грязью выходила наружу при прохождении брода, а не скапливалась внутри подкапотного пространства.
сергееч
« Ответ #331 : 12 02 2014, 22:45:20 »
Сто процентов+++
Андрей111
    • TLC 200 4.5
« Ответ #332 : 12 02 2014, 22:57:25 »
Андрей111, Где покупали подкрылки?
Через автопитер.
CA$H
« Ответ #333 : 12 02 2014, 23:05:49 »
Через автопитер.
Автофидес или Диола через поисковик еще.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #334 : 27 04 2014, 15:50:24 »
Купил чере Эксист по номеру указанному в начале темы, привезли быстро. Вчера самостоятельно установил все четыре yes задние вообще без проблем ставятся, как-будто там и были, а вот с передними пришлось повозится >:( местами отверстия несовпадали и пистоны, которые в комплекте с подкрылками, просто вафля какая-то, надо подбирать другие, пока прилепил временно. Впечатления неоднозначные, камушков теперь неслышно по аркам и шума от колес стало меньше, но теперь больше стал слышен внешний шум дороги и ветра на скорости свыше 100. Правильно, кто-то здесь на форуме выразился, что шумы в Прадо полностью убрать нельзя, в одном месте уберешь вдругом появятся обязательно)))
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #335 : 27 04 2014, 16:32:36 »
NLL4827000 Крузачек150,  эти ставили?,у меня так подошли норм и крепление то же подошло.
А шумку подкрылков делали??.На скорости вроде не шумит.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #336 : 27 04 2014, 18:37:57 »
Их и ставил, но почему-то пистоны из комплекта нехотели в отверстия входить, как не пытался. Шумку не делал.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #337 : 27 04 2014, 19:03:29 »
вот!........... и я установил задние подкрылки....., для начала, всё отмыл ....., а  с утра сегодня началось.....
для начала всё пространство промазал ("красил"-кисточкой) резинобитумной мастикой...., проклеил каждый подкрылок абрисом .... и  установил..... задний подкрылок со стороны водителя "доставил удовольствие"..... сцуко!!!!.... пришлось в руки брать канцелярский нож .....
всё сделал!!! (сын со мной ...-помогал).... уф!!!!... "заканатыкался"... главное - всё получилось!!!!
Tol
« Ответ #338 : 27 04 2014, 19:37:15 »
То же думал,что выступает и придётся отрезать лишнее,но правильно заправил и все встало как надо.
Да, не так то просто заправить ,но сейчас теплее,удобнее делать,делал на улице при 0 град.Когда правильно поставить, то и  все крепление комплекта подходит. В комплекте все предусмотрено.Правда шума слегка создавала неудобства установки.
Вася Рогов
« Ответ #339 : 27 04 2014, 19:43:18 »
Да, не так то просто заправить ,но сейчас теплее,удобнее делать,делал на улице при 0 град.Когда правильно поставить, то и  все крепление комплекта подходит. В комплекте все предусмотрено.Правда шумку слегка создавала неудобства установки.
я абрисом проклеил...... а он "сцуко!"....- так "сковал" материал, что проще было подравнять угол подкрылка у ниши, где находится брызговик.... Всё вышло хорошо...., опытному взгляду не увидеть.... Но пришлось "попрыгать".....))))))....
 icon_friends
