Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 296988 раз)
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #410 : 26 05 2015, 13:40:53 »
Клубни сколько листов вибропласта надо на 4 подкрылка? Где то в теме было сейчас не могу найти. Подкрылки заказал хочу наклеить. А динитрола одного флакона хватит?
5 листов, но можно было бы 6, т.к. выкраивать задолбешься...
Динитрол можно простым техническим спиртом заменить или ацетоном... Я спиртом обезжиривал... Хотя, можно было бы и восе без него... и так нормально держалось бы...
Я целиком лист клеил а где не хватало там кусками доклеивал. Кстати тоже спиртом обезжиривал
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #411 : 28 05 2015, 10:11:09 »
Клубни пришли мои подкрылки, только в пути потерялся крепеж с переднего правого и заднего подкрылка. Тут в теме писали что крепеж в комплекте плохой и можно отдельно купить. Вопрос: какие клипсы надо брать? Если есть картинка или фотка выложите.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #412 : 28 05 2015, 15:07:04 »
По аналогии с оставшимся крепежом подбирайте.
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
« Ответ #413 : 28 05 2015, 15:14:46 »
Насколько помню... около половины крепежа осталось... используются родные (с родных подкрылок)... кое-где хорошо бы заменить короткие саморезы на подлиннее... в момент установки это поймете... если, конечно, новые подкрылки сверху старых устанавливать... В наборе, кажется, клипсы и черные саморезы...
семь раз отпей, один раз отъешь
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #414 : 28 05 2015, 16:34:54 »
Понял, спасибо!
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #415 : 29 05 2015, 09:28:39 »
Друзья крепеж купил, подкрылки зашумил, осталось установить. В связи с чем крайний вопрос: маленькие саморезы в задних подкрылках крутить прямо в кузов? В инструкции написано в отверстие в штатном пистоне, но что то пистона там в упор не увидел. Ткните носом куда крутить (надо ли в метале дырку сверлить или саморез его пробъет). Спасибо.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #416 : 29 05 2015, 09:38:33 »
Задние подкрылки
Rom62
« Ответ #417 : 29 05 2015, 09:42:11 »
Сверлить ТОЧНО ничего не надо!
Саморезы ставишь/не ставишь по ощущениям и состоянию души на данный момент!  :)
...может и без того загадочного самореза будет достаточно крепежа?  icon_acute7
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #418 : 29 05 2015, 09:52:43 »
Два сомерза над рамой (на фото видно их) просто в кузов крутить? Про них не понятно.
Вася Рогов
« Ответ #419 : 29 05 2015, 10:07:49 »
в штатные места, которые на подкрылке ("прямоугольник" указан и в нём две отметки "круглые" под заморезы"), - не вкручивай саморезы... Посмотри фото..... саморез вкручивай левее и правее... (всего на задний подкрылок два самореза)... Ну, ё-п-р-с-т... подставь подкрылок под крыло... с одной стороны держится в ребро крыла, а с другой стороны два самореза.... (наиболее удачное место для вкручивания саморезов, показано на фото)... Кроме этого, не поленись... кисточку возьми и резинобитумную мастику, перед установкой подкрылка промажь внутреннюю сторону крыла... особенно ребро к которому будет "встык" прилегать подкрылок ...
