Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 297017 раз)
Ant_Serg
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #470 : 10 06 2016, 08:59:43 »
С "жабрами " все просто . Представьте что забор воздуха идет из трубы снизу. В нашем случае полость под крылом. Если нет жабр - заедете в воду и гидроудар обеспечен.  А если в трубе сделать отверстия то воду не засосет. А так по инструкции брод до 60 см и жабры еще над водой. Хотя конечно там дыр для воздуха и без них хватает.
WildMan
    • 150 1KD-FTV / 200 1VD-FTV
« Ответ #471 : 24 08 2016, 23:06:52 »
Подпишусь.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #472 : 24 08 2016, 23:16:04 »
Но узкоглазые считают наверное с прорезями лучше.
у большепузых на все свое мнение
Заклеил их нафик шумкой. Из за этой байды контакты на моторчике омывателя фар прешли в негодность. Пришлось покупать новый моторчик из за этого. Агрессивная среда через эти жабры делает своё дело. Знаю клубня у которого туманка пришла в негодность из за этого.
Тема есть где-то. Заливает у всех (у кого заливает) именно правую противотуманку. Решили, что из-за этих жабр.
Упремся-разберемся
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #473 : 25 08 2016, 10:01:11 »
Ребята те жабры про которые вы пишите а правой арке  для дыхания при форсирования водных преград ..
Два щитка вертикальных ближе к середине бампера снизу то же "волны рассекать" утрирую конечно ну тоже для водных преград что бы меньше в движок волну гнать
Два маленьких щитка перед передними колесами не поверите для снижения аквапланирования . тут больше вопрос аэродинамики, и тем самым снижения попадания воды под колесо
не знаю как тут видео вставить модератор поправит если что
https://youtube.com/v/xlYSfKycYpI
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #474 : 25 08 2016, 10:38:00 »
<a href="https://www.youtube.com/v/xlYSfKycYpI" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/xlYSfKycYpI</a>
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #475 : 25 08 2016, 16:14:55 »
Не знаю чего там с дыханием, а вот воды в правой противотуманке, после катания по речкам - болотам, у меня от половины и выше каждый раз.
А нарисовано красиво
Упремся-разберемся
Sattv7130
« Ответ #476 : 26 08 2016, 09:27:26 »
вооот ... а если в туманке сделать снизу жабры вода будет вытекать :)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #477 : 26 08 2016, 09:43:30 »
Ставьте шноркель , будет чуть глубже и пипец. Тем более это лето показало без него Х,,ВА.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #478 : 26 08 2016, 15:21:37 »
Четыре года "с шумкой", снял посмотреть... (задние/передние подкрылки) - всё нормально (тьфу-тьфу-тьфу), только "шумка" по краям (3 - 4 см. от края) отклеилась/забилась пылью... Убрал "старую шумку", проклеил очередной раз... Через пару лет, снова заглянем...
Artem7a
« Ответ #479 : 24 09 2016, 00:42:59 »
Ситуация следующая:
в качестве доп. оборудования при покупке машины заказал подкрылки с шумоизоляцией, из официального каталога аксессуаров Toyota (NLS48-27000).
ОД произвел установку, но мной было замечено что подкрылки установлены с применением оцинкованных саморезов и подрезки ножом по краю подкрылок, дабы состыковать их с кромкой крыла (в этом месте незбежно повреждение ЛКП).
Я произвел самостоятельный демонтаж передней подкрылки и обнаружил номер RW4AN-60110-S1 «made in Russia», шумоизоляция выполнена из кусочков изолирующего материала российской фирмы STP (см. Фото).
Я предъявил претензию ОД в том что они использовали не оригинальные детали, на что получил ответ что, установленные на мой автомобиль подкрылки являются оригинальными деталями и полностью соответствует всем требования качества Toyota Motors.
Может я зря переживаю и такой оригинал уже в порядке вещей?
