Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 297053 раз)
Gleb777
    • 150 2011 3.0d
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #540 : 01 12 2016, 18:42:02 »
Люди! Подскажите номер подкрылки родной задней, только надо правая (на фото левая)!!!! Очень надо!!! icon_hallo
Gleb777
    • 150 2011 3.0d
« Ответ #541 : 02 12 2016, 11:01:05 »
Может кто продаст такую подкрылочку, или посоветует у кого купить????
« Ответ #542 : 02 12 2016, 11:57:53 »
Экзист например или любой интернет автомагазин.
PSV 777
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
« Ответ #543 : 04 12 2016, 13:02:46 »
на разборках поспрашивать.
Gleb777
    • 150 2011 3.0d
« Ответ #544 : 04 12 2016, 21:56:46 »
Спасибо))
r454
  • 2,8 D
« Ответ #545 : 21 12 2016, 20:31:53 »
Друзья крепеж купил, подкрылки зашумил, осталось установить. В связи с чем крайний вопрос: маленькие саморезы в задних подкрылках крутить прямо в кузов? В инструкции написано в отверстие в штатном пистоне, но что то пистона там в упор не увидел. Ткните носом куда крутить (надо ли в метале дырку сверлить или саморез его пробъет). Спасибо.
Задние подкрылки
Добрый вечер. Подскажите, кто как крепил подкрылок в передней части заднего подкрылка icon_crazy2, в нахлест штатного пластика или как на фото- под него? Мне установщик  сделал сверху на крашенный пластик, типа будет его защищать от пескоструя. При это, появляется небольшая щель между ними. Какие будут предположения? В принципе, пока есть возможность переделать.
Так же, установщик не стал крепить на саморезы задние подкрылки, аргументируя тем, что он встает в распор- внешняя часть ложится на кромку крыла, а внутренняя упирается в кузов. Ну и не любитель он сверлить кузов, ибо занимается еще и антикором :). Подкрылки шумил СТП 2 мм.
PSV 777
« Ответ #546 : 22 12 2016, 12:01:16 »
в нахлёст поставил.
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
« Ответ #547 : 10 01 2017, 14:27:09 »
Коллеги а они вообще нужны? Стоит ли заморачиваться? Вопрос не в деньгах а в реальной пользе. Слышал от бывалых, что влага после их установки больше держится там, да и пыль и грязь все равно там будет накапливаться ну а в связи с этим ржаветь может ускоренными темпами. Парни, развейте сомнения.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #548 : 10 01 2017, 14:50:38 »
каждому своё.... ИМХО
На зимней дороге, снег от реагентов превращается в ка-кашу...
1. Эта ка-каша будет храниться в злачных местах. (от подкрылка эта химия отпадает изумительно..., но от заводской шумки - не отковыряешь ка-кашу)
2. Кроме этого, подкрылки способствуют шумоизоляции от ка-каши. (вылетая из-под колёс, летит под..., ощутишь звук - задумаешься...)
Я через три года снял посмотреть "что-там под подкрылками"... - всё в лучшем виде, только в отдельных местах отклеился абрис (стп)..., поэтому проклеил ещё раз. Через три года, снова посмотрю.....
Tigranishe
  • Тигран
« Ответ #549 : 10 01 2017, 15:16:12 »
Ваше мнение услышал, учту спасибо.
