Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 297077 раз)
Smurf
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #560 : 09 04 2017, 00:11:59 »
Есть. rw4an60120
Virtuoz
  • Старший Сержант
    • Prado 120, 4.0
« Ответ #561 : 15 04 2017, 23:09:28 »
Есть. rw4an60120
А комплект крепежа нужно к ним тоже заказывать?
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #562 : 30 04 2017, 22:49:41 »
Установил сегодня подкрылки. Штатная виброизоляция арок, какой-то мастичный/мягкий герметик, толщиной от 5-до 10мм в разных местах(тут уважение к японцам, зачем клеить внутри, если можно снаружи)… Причем уже пескостуй начал его точить, даже при пробеге авто в 5000км(желтые места).
Поэтому дополнительно виброизолировать виброй или жидкой шумкой не стал, ибо на подготовленных подкрылках и так был нанесен слой вибры 4 мм, местами в два слоя+ жидкая шумка +2мм — подкрылки просто могли не встать…
В установленном виде…
На задних подкрылках мало точек крепления, были добавлены новые точки крепления, причем места сверления были обработаны антикоррозионным составом, дабы со временем не появилась ржавчина.
Подкрылки встали очень плотно. При постукикивание по подкрылку звук, как о бетонную стену.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #563 : 01 05 2017, 05:58:59 »
PradoMen, спасибо за фотоотчет! +1! Добавил ссылку на первую страницу.
Подкрылки по форме отличаются от первой версии, это видимо по новому коду?
C уважением, Алексей
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #564 : 01 05 2017, 10:13:22 »
Да это были самые последние именно для последнего рестайла
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #565 : 01 05 2017, 19:58:43 »
Цены стали совсем заоблачные, для примера в экзисте: без вибры 13700, с виброй 7300, и это без крепежа!
Tay
« Ответ #566 : 01 05 2017, 20:45:24 »
с виброй как дешевле может быть?
Vlad196
« Ответ #567 : 01 05 2017, 21:20:10 »
Ошибся, наоборот, конечно.
РамильМосковский
  • Ибо
    • Prado 2.7, 2011г. бензи
« Ответ #568 : 13 05 2017, 17:24:21 »
Сегодня поставил на дорестайл подкрылки. Честно, зае.ался:))) брал за 5700 без шумки, шумку делал сам. Один из задних при установке показалось что другой:) штатная дырка одна не совпала.
абы кабы
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #569 : 15 05 2017, 09:28:12 »
Это не глобально..., штатная дырка не совпала, это от того, что шумкой (СТП) потянул пластик подкрылка....
Феном пользовался?... На штатный подкрылок ставил? Если на штатный ставил - то ДА... помудохаешься о-го-го...
