Автор Тема: Подкрылки (локеры) на Прадо 150  (Прочитано 297167 раз)
AntonAntuan
Re: Подкрылки (локеры) на Прадо 150
« Ответ #790 : 20 04 2019, 22:16:59 »
Сегодня сам на даче поставил подкрылки задние Novline.
Колеса не снимал, поднял пневмой вверх.
Вышло по 10мин на подкрылок.
Ставятся элементарно. Шумку не клеил, забыл ее в гараже. И так сойдет.
KB
    • 150 2015 3,0 Элеганс
« Ответ #791 : 21 04 2019, 22:49:43 »
Коллеги, обклеил локера 3 мм STP GB3, стали довольно тяжелыми. У кого-нибудь есть опыт, не разбивают ли тяжелые локера крепеж и отверстия?
Наконец поставил подкрылки. Встали вплотную, касаясь арок, т. е. STP 4мм уже бы не влезло. Стало тише, ушли звуки от задней подвески, т.к. там вообще мало штатного гудрона было, много голого металла, об который и звучали камушки и песок. Доволен очень!
raketa198427
    • Прадо 150 люкс диз
« Ответ #792 : 23 04 2019, 08:14:58 »
народ подскажите как снять клипсы подкрылок. даже с съемником не получается, головка отламывается.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #793 : 23 04 2019, 08:43:51 »
Покачивая клипсу из стороны в сторону, вытягивая из отверстия- как по другому-то ???
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #794 : 23 04 2019, 15:06:10 »
я двумя отвертками вытягивал центральную защелку, потом клипса вылетала. Клипсы новые в установочном комплекте есть. Можете старые  не жалеть.
AntonB
    • prado 150 classic
« Ответ #795 : 23 04 2019, 17:45:32 »
Они вроде как одноразовые, по любому лучше новые поставить, надежней будет.
raketa198427
« Ответ #796 : 23 04 2019, 18:33:15 »
новые уже давно куплены.  короче шляпку откусил кусачкой и не стал церемониться).  клипсы могли бы быстросъемные поставить
raketa198427
« Ответ #797 : 23 04 2019, 18:36:39 »
локеры я пока ставить не хочу.  купил жидкие подкрылки, хочу его с начало помазать потом уже можно локеры поставить
r454
  • 2,8 D
« Ответ #798 : 24 04 2019, 09:58:11 »
Подкрылки по нижнему краю начинают отходить от кузова на 2-3 см. Нужно крепить как-то - иначе там зимой будет все забито грязью. То есть, будет хуже, чем совсем без него. На двух авто.
Всем привет! Тоже обратил внимание, что нижний край отошел от кузова, видимо потому, что не стал сверлить кузов и сажать на саморезы, плюс вес шумки не маленький. При установке они плотно прижимались к кузову, не было необходимости их шурупить, а через 2 года их повело. Конечно, подкрылки никуда не денутся, т.к. стоят в распор между крылом и внутренней стороной арки, но щель немного напрягает. Вот и думаю, стоит ли притянуть саморезами или как?
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #799 : 24 04 2019, 11:19:15 »
фотки бы посмотреть, возможно, хоть и мало вероятно, изначально были неправильно установлены
