Радарный круиз-контроль.
Автор Тема: Радарный круиз-контроль.  (Прочитано 52612 раз)
mkw
  • Старшина
Re: Радарный круиз-контроль.
« Ответ #130 : 04 12 2020, 19:01:16 »
Почитав пост, получается можно заменить только электронный блок ABS и всю систему менять не нужно. ак раз то что указывал на картинке выше (картинку удалили ... печально).
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #131 : 04 12 2020, 20:13:55 »
да,номер бы вашего блока по каталогу,который сейчас установлен.я у себя при замене сравнивал с разбором,отличаются только электрической частью
mkw
  • Старшина
« Ответ #132 : 24 03 2021, 15:32:19 »
Еще не разбирал, не менял. Командировка ...
Jackwmtr
« Ответ #133 : 05 04 2021, 23:36:42 »
Камрады, а  есть вообще  перспективы получить полноценный круиз на 150м, который тормозит до упора? Или это только на rav4 работает?
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
« Ответ #134 : 05 04 2021, 23:39:47 »
Нет таких перспектив. Круиз тормозит до упора на моделях с электронным ручником. Так же удержание в полосе полноценное есть только на моделях с ЭЛЕКТРОусилителем руля.
Так что только ждать прадо 180
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
Jackwmtr
« Ответ #135 : 05 04 2021, 23:47:27 »
Про полноценное удержание в полосе - это понятно. Но что мешает притормозить до конца - с моей обывательской точки зрения -  представить не могу :)
PCS, я так понимаю, тоже не тормозит при определении вероятной аварии?
mkw
  • Старшина
« Ответ #136 : 06 04 2021, 02:40:20 »
Он тормозит только на скоростях от 50 и выше и только до скорости 40 снизит, а дальше сам...
migel
« Ответ #137 : 06 04 2021, 08:09:17 »
при вероятности аварии тормозит до упора
Jackwmtr
« Ответ #138 : 06 04 2021, 08:35:28 »
Я немного пробовал его "спровоцировать" в потоке, подкатываясь в пробке максимально близко, но кроме надписи "тормозите" пока ничего добиться не смог.
Может у меня бубенцы недостаточно крепкие, хз :)
Black onyx 2021.
migel
« Ответ #139 : 06 04 2021, 10:55:36 »
я поставил эмблему с алишки в решетку ,у нее луч широкий оказался,радар стал реагировать на большие транспаранты над дорогой и тормозить до останова,подсвечивая всю середку приборки,жаль не сфоткал
