Автор Тема: сигнализация на 200-ый  (Прочитано 16851 раз)
proshka41
Re: сигнализация на 200-ый
« Ответ #30 : 18 03 2012, 22:23:14 »
забей на все, что предлагает ОД!!! Это развод на большие бабки, а пользы никакой!!!   Найди какого - нибудь "кулибина" и только тогда сможешь спать спокойно!!!
А как быть с гарантией?
думаю не трудно взять бумажку с сертифицированной станции, да и у хорошего "кулибина" бумаги все есть, а обсуждать здесь то, что ты будешь ставить - это равносильно тому, что ты угонщиков пригласишь домой чай попить, потом ключи от машины отдашь!!
Местный
« Ответ #31 : 19 03 2012, 13:00:16 »
Спасибо ,есть над чем подумать.
M@ks
« Ответ #32 : 22 03 2012, 23:35:02 »
Какую вы бумажку предлагаете ему взять? Сертификация сервисов отменена еще в 2007 году, а все разговоры о том, что "у нас есть сертификат" - это развод клиента. У сервиса м.б. лишь пламенные сертификаты от фирм-производителей, типа это наш дистрибьютер или их мастера прошли у нас обучение, были на семинаре.
proshka41
« Ответ #33 : 24 03 2012, 12:13:05 »
отменили? ну и хорошо, пусть не берет, мне так-то по херу, если честно.
lexey76
    • LC80 (ARB,ARB и бла бла
« Ответ #34 : 24 09 2012, 18:44:28 »
[/quote] на самом деле под тот же самый СОБР можно сделать ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ АВТОЗАПУСК, просто надо не тупо поставить под панель ключик, а вынуть из ключика батарейку, и подавать питание на ключик только в момент запуска... короче кто хотел тот понял. турботаймер не нужен. в книге написано при городской езде турботаймер не нужен, при езде по трассе там что то типа 1-2минут, и то, это если Вы резко гнали-гнали, и встали как вкопанный, а так пока к месту стоянки едите, все само остынет. ИМХО.
[/quote]
Да не нужен никакой ключ , и дубликат не нужен , два ключа у клиента остаются , в машине прописаны 2 ключа ( диллеровским прибором моно проверить) . Ставится блок и прописывается в тачку . Запуск можно организовать либо с GSM ( с телефона) , либо с сигналки .Уехать на тачке с этим блоком не получится , по кану он видит что машина в охране , при попытке снять , передвинуть селектор ,и т.д. мотор глохнет. Все .
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #35 : 24 09 2012, 20:35:57 »
Да, все верно, автозапуск ставится без проблем, а турботаймер например пандора хорошо поддерживает, т.к. включает его только если необходим, берет инфу с кана.
Mr.Wolf
  • редкая сволочь
  • TLC 200 '12 4.5 D-4D, RAV4 '13 2.2 D-4D
« Ответ #36 : 08 10 2012, 11:15:47 »
смотрю в сторону Pandora DXL 5000
ктото ставил себе ?
Слава Україні! Героям слава!
M@ks
« Ответ #37 : 08 10 2012, 16:22:54 »
Пандора есть Пандора. Хорошая модель собравшая под одну "крышу" 3700-ю модель с GPS и GPRS и иммо Пандект IS-600. Иногда можно понтануться на Яблофоне красивым интернет-интерфейсом управления авто. :))) Не давно выпустили более дешевую модель Пандора-3900, почти то же самое, только нет GPRS-канала и соотв-но красивого интерфейса управления через нет. Личное мое мнение: брелок красивый,но пользоваться не удобно
Mr.Wolf
  • редкая сволочь
« Ответ #38 : 09 10 2012, 11:11:55 »
так вроде можно завести на родной брелок, а инфу на огрызке смотреть.. и бесключевой доступ будет работать
или нет ?
M@ks
« Ответ #39 : 09 10 2012, 13:26:53 »
или нет ?
смыл все заводить на родной брелок? что бы угнать было проще? :)))
