Автор Тема: Диски тормозные передние  (Прочитано 4474 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Диски тормозные передние
« Ответ #10 : 23 04 2009, 15:14:02 »
ТО:  Мишка, а разве на ПИКе можно ее крутить ведь ФУЛ ТАЙМ?
Заодно потом и расскажешь как должно быть.
Я вопрос не понял, что должно быть? ???
Я им на техосмотре, вообще не позволяю крутить, хтя можно на раздатке вкл.N.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
« Ответ #11 : 23 04 2009, 15:17:01 »
Кстати, сегодня при остановке под самый конец тоже АБСка затрещала. Но там вышел, посмотрел под одним колесом песочек был, может из за этого.
umka
  • Товарищ
  • TLC 200 4.7 L
« Ответ #12 : 23 04 2009, 15:20:23 »
У меня раньше на Пассате такое было!!! После ремонта какого-то!!! Я и геометрию делал, и колодки менял, в конце концов съездил к мужику АБСнику, так он через компьютер за 10 минут все скорректировал!!! Сказал, что у меня каждый датчик свою песню поет, а согласованности нет!!! После этого нормально было!!!!
С уважением, ваш Umka
timoxa
« Ответ #13 : 23 04 2009, 15:22:59 »
Да я вот тоже, думаю может рано запаниковал. ??? :-[ Но сегодня прям на много лучше, да и асфальт по суше. Вот думаю подсохнет, надо все четыре датчика снять, почистить. Там посмотрим. ;)
« Ответ #14 : 23 04 2009, 15:31:15 »
Кстати да, у немцев есть такая фишка как настройка мозгов по датчикам, т.е. должны быть показания к примеру 10и.с. а их на самом деле 7. так там можно в мозги АБС забить, что их должно быть 7. А на наших машинках такое возможно? Никто не в курсе?
А фотоотчёт не сложно будет сделать?
DimaUK
« Ответ #15 : 18 03 2010, 13:09:58 »
В чем трабл! При плавном торможении, перед самой остановкой срабатывает АВS :o, раньша такого не замечалось :'( ???. Спецы грят, что это возможно из-за изношенных томозных дисков, типа диск уже тонкий и АВS срабатывает, что бы компенсировать необходимое давление в системе. Может было у кого?
У тебя лопнуло или треснуло кольцо ABS,  поэтому и срабатывает на малых скоростях.
« Ответ #16 : 18 03 2010, 13:20:10 »
DimaUK привет!
Ты по ходу на дату не посмотрел, практически годовалый вопросик был) Больше и не поднимался.
Сюда заглядывай.  Познакомимся!
