Автор Тема: Чип-тюнинг LC200  (Прочитано 526663 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #1980 : 30 03 2019, 23:12:03 »
Кетайским шнурком (дешевым) адаптацию АКПП на 150 и 200-не сбросить! ???  Обсуждали недавно. :-X
Процедура не заканчивается. icon_acute7
Леха69
    • Prado150,3.0d - TLC 200 D
« Ответ #1981 : 30 03 2019, 23:17:02 »
ощющения первые две недели, потом вообще нет никаких ощющений, сеычас думаю вернуть сток. После прошивки коробка психовать начала, то ли нелады в самой коробке, то ли изза иных настроек переключения при стоке по моменту, грешу на пробег, надо сменитьмасло и проверить опять... переключатся начала рывками на спокойной езде, а когда топлю все ОК... Видел видики, что типа там надо коробку тоже шить, но по общению на форумах и в сервисе сказали забить, это нормально типа... Прошью сток сравню. может и не в прошивке дело, а в самой коробке...добегалась...
это косяк кто шил . Я почти час с мастером катался и он все проверял по компу.пинков нет , акпп нормально переключается без пинков, все работает чётко . Вообще доволен что сделал прошивку , машинка катится по дороге .
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #1982 : 31 03 2019, 00:29:01 »
Это же просто сброс адаптации коробки к стилю вождения... он ничего не даст, эта память набирает таблицы в зависимости от стиля вождения.
Я так понимаю что существует другой ресет, ресет памяти клапанов и он делается только оригинальным течстримом, опенпорт и аналоги не помогут.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #1983 : 31 03 2019, 06:20:46 »
Спасибо за советы друзья, у меня китаыский шнурик, я им много чего делал, но что бы особо не париться в сервисе сделаю ресет, делов то....
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #1984 : 31 03 2019, 06:24:14 »
Ни разу не ресетил коробку после замены масла, проблем не было, думаю здесь как раз проблема в прошивке.
Елик, залей сток и проверь, думаю за 3 штуки тебе херь скинули, если после стока все ок будет - пиши в личку, найдем нормальную прошивку тебе.
ОК, спасибо!
tamerline
    • TLC 200 4.5
« Ответ #1985 : 22 05 2019, 16:21:06 »
Приветствую всех!
Вообщем тоже задумываюсь о чипе...
У меня 2012 тлс и при покупке ОД поставил какие то tuning box коробочки.На них еще можно моща регулировать.
Сейчас 130 000 пробега, при тапке в пол дыму как от камаза и немного не нравится, что коробка пинается или запаздывает, есть такие ощущения.
Хочу избавиться от этих коробочек, и поставить нормальную прошивку.
Что лучше ставить официальную европейскую (286 сил) или ... ?
Спасибо
Леха69
« Ответ #1986 : 22 05 2019, 16:28:38 »
tamerline, обычно прошиваются на 330л с и углушат егр ( по желанию), пинки пропадают , дым из трубы тоже . все работает отлично
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #1987 : 22 05 2019, 19:08:49 »
Подтверждаю! Коробочки - зло! Как еще 130 т.км. проехал?)
Bsa
  • LC 200, 2015....чёрный, был. Теперь белый 2018
« Ответ #1988 : 22 05 2019, 20:14:23 »
Я бы для начала проверил форсунки, раз дым, как от камаза...
Небольшой чёрный дымок после 100тыс пробега на машине без сажевого фильтра - это нормально. А вот клубы чёрного....уже должны настораживать. Одна «льющая» форсунка, может довольно быстро  убить  дизельный мотор.
tamerline
    • TLC 200 4.5
« Ответ #1989 : 23 05 2019, 14:38:55 »
дым регулируется заправкой )
дымит газпромнефть и роснефть в основном.
шелл, лукойл - нормально.
У меня режим в основном город (пробки) 90 на 10.
Поэтому когда на трассу выезжаю, от души стараюсь педалировать, чтобы вся чернота вышла.
А какие вообще есть прошивки? в инете если искать, их там тьма...понять бы что нужно
