Автор Тема: Чип-тюнинг LC200  (Прочитано 526625 раз)
AnnDrey75
Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #280 : 13 01 2013, 07:02:13 »
Эликсир,  можно про нулевик по подробнее))) Что за вещь и как себя ведет?
Воздушный фильтр нулевого сопротивление, вставляется вместо оригинально в короб, позволяет мотору проще "дышать".
Спасибо...и на 200-ку есть? Дай ссылочку))
Nenavistnuy
  • чем больше джип, тем дальше за трактором
    • TLC 200
« Ответ #281 : 14 01 2013, 12:59:28 »
А что за кольца в выхлопной? Чем и как убираются? В чем прикол кроме как в лошадях и звуке?
Ну и еще вопрос: дим чип или рейс чип ультимат? Реально что лучше тк цена отличается в 3! раза...
Буду благодарен за честные ответы и мнения.
lexey76
    • LC80 (ARB,ARB и бла бла
« Ответ #282 : 15 01 2013, 09:10:48 »
Если на полном серьезе , то самолично снимал рейсы и ставил "димы" , условие что если клиенту не нравится - "пельмени в исходное" , деньги на базу. Все трое в шоке от полученного результата , никто обратно " пильмени не вернул :)
lexey76
« Ответ #283 : 15 01 2013, 09:23:09 »
Парни вопрос можно сделать чип тюнинг на бензин 200тый т что можно поставить? Заранее благодарю
Чиповать нетурбированный мотор смысла нет, максимум чего можно добиться - прибавка 5% мощности. Не поддавайтесь на развод.
Ща подожди , димастыч приедет , он тебе раскидает . Че то я ставил их детище на прадо 4 литра , на 100 -4,7 литра на секвойю 5,7 литра никто не захотел снимать , а деньги не малые и результат есть , потому что прирост получается от 30 до 47 сил в зависимости обьема двигла и трансмисии . Так что голословно не надо кричать ! Пример хозяина тундры , звонокна следующий день после установки:
Клиент- "Это пипец "
Я- "Что случилось"
Клиент- " у меня в кузове тонна зерна и в прицепе еще 1,5 тонны зерна и она летит и еще просит . Огромное спасибо , тачка реально прет "
petropavl
« Ответ #284 : 15 01 2013, 10:00:41 »
А на 4,6 есть что то, что можно поставить?
Nenavistnuy
    • TLC 200
« Ответ #285 : 15 01 2013, 10:07:05 »
Дизеля коптить сильно начинают? Что за кольца в выхлопной трубе снимаются?
lexey76
« Ответ #286 : 15 01 2013, 10:26:58 »
Вопрос к разработчику , я установщик . Димон вернется с отпуска , отпишется . Лично я на 4,6  не ставил , мож ребята делали . Если не делали , то сделают , тока машину дай без шипов , что бы на стенде отстроить . А там и видно будет че добавилось .
lexey76
« Ответ #287 : 15 01 2013, 10:35:13 »
Коптят или нет это все зависит от оборудования поставленного на ваш авто и проффесиональной его настройки .
Кольца снимаются только при установке "дим чипа" , потому что этот девайс раскачивает мотор почти по максимому , и не один другой производитель других чипов столько не вытягивает и соответственно демонтаж этих рестрикторов не требуется . А снимаются они по причине возрастания температуры на выхлопе . Если кобыл урезать  в "дим чипе" на 20-30 , то и рестрикторы можно не трогать .
Ros
« Ответ #288 : 15 01 2013, 11:00:08 »
А для чего эти рестрикторы нужны?
Nenavistnuy
    • TLC 200
« Ответ #289 : 15 01 2013, 11:37:18 »
Ну я так понимаю для экологичности
