Автор Тема: Чип-тюнинг LC200  (Прочитано 526546 раз)
status
Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #50 : 07 07 2011, 21:32:13 »
У меня стояло на В и на 1, поставил сейчас на F  и на 2
cars07
« Ответ #51 : 07 07 2011, 21:37:16 »
Поведайте завтра свои впечатления плиз.
status
« Ответ #52 : 08 07 2011, 11:48:48 »
Утром покатался по городу, показалось что на рывок стало получше, а в остальном особо ничего не изменилось в сравнении со стандартом. На трассу не выходил. На соседней ветке хвалят положение F-B право, наверное попробую после обеда
cars07
« Ответ #53 : 08 07 2011, 11:49:50 »
Я вчера посмотрел это положение на схеме в инструкции, там ахтунг какой-то получается.
status
« Ответ #54 : 08 07 2011, 13:39:17 »
Пожалуй, да. Поэтому не стал горячиться и поставил на 5 справа. Посмотрим. Может показалось, но вроде выхлоп стал чернеть, у меня насадки стоят, так вот как бы темнее стали
Mexa
    • 222, 958, 911.
« Ответ #55 : 11 07 2011, 11:19:38 »
Если есть какие-то вопросы - спрашивайте.
2. Как планируете проходить ТО у дилера? Каждый раз будете снимать чип или поскольку спрятали его в коробку и его как я понял не видно, то "прокатит и так"? А если они чего сканером считывать будут, чип им будет виден?
Кто-нибудь может ответить на вопрос, снимется ли машина с гарантии если ОД эту фигню обнаружит? Или снимать каждый раз?
cars07
« Ответ #56 : 11 07 2011, 11:25:40 »
Не знаю, я буду снимать перед ТО, это минутное дело.
Mexa
    • 222, 958, 911.
« Ответ #57 : 11 07 2011, 12:51:18 »
Интеркулер снять - минутное дело?  :o
cars07
« Ответ #58 : 11 07 2011, 20:02:44 »
Для ТО полностью снимать чип (точнее проводку от него) не нужно. Вытаскивается из разъёма сам чип и на его место ставится другой разъём (заглушка, которая идёт в комплекте с чипом), который возвращает заводские настройки. После ТО тоже самое проделать в обратном порядке и всё.
proshka41
« Ответ #59 : 11 07 2011, 20:14:48 »
как чип работает? из того, что ты писал я так ничего и не понял, хорошо или плохо?
