Автор Тема: Обучение дроссельной заслонки на 4.0  (Прочитано 58975 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Обучение дроссельной заслонки на 4.0
« Ответ #10 : 29 12 2010, 11:02:15 »
Где то недавно читал, что после сброса клеммы, нужно включить зажигние, НО НЕ ЗАВОДИТЬ пару-тройку минут, потом выключить зажигание, а потом уже заводить, типа так правильно делать.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #11 : 29 12 2010, 11:17:18 »
Что-то, в этом есть!  Думаю, достаточно будет и полминуты...надо попробовать...
Shanhai
  • Скайп shilin-valera
« Ответ #12 : 30 12 2010, 00:34:27 »
После сброса клемы у меня тоже минут 5 держит 400 оборотов потом сам добавил. Сейчас все в норме
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
« Ответ #13 : 30 12 2010, 18:19:55 »
Менял акб раза три,кроме стекол ничего не настраивал,в полчаса все в норме !
Всем здоровья !!!
Владимир211
« Ответ #14 : 30 12 2010, 21:10:49 »
А, сам- это двигатель?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #15 : 03 01 2011, 14:17:08 »
+100, перед зимой менял аккум, завёл все как было...... но раньше, когда на ночь, старый, ещё свой аккум отсоединял для зарядки, обороты после этого меньше были, где то 500 на Д, но не глохла, где то за день востанавливались, а вот когда дроссельную мыл, пару дней на повышених хх ездил, снятие клемм ничего не дало, постепенно обороты сами опустились до нормы)))
Димок
« Ответ #16 : 04 01 2011, 05:52:10 »
а какие обороты должны быть на холостых 4.0
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #17 : 04 01 2011, 09:53:15 »
на 2.7 - 750, на Д-650, думаю на 4.0 так же)))
Husein
« Ответ #18 : 04 01 2011, 15:43:21 »
4,0 - 700 на Р, 550 на Д
Олег Бегинин
  • танки поезда не боятся!!!
« Ответ #19 : 04 01 2011, 22:59:16 »
Пару раз снимал АКБ проблем ноль. Только стеклоподъемники настроил и все!
