Автор Тема: Обучение стеклоподъёмников  (Прочитано 145493 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Обучение стеклоподъёмников
« Ответ #110 : 29 03 2012, 12:34:01 »
Bitores, просьба зайти в раздел Приветствие http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0 -таков порядок
11 ежыкафф
  • здесь ничего не написано
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #111 : 03 05 2012, 12:37:26 »
Спасибо Президенту и добавлю, что таким же образом обучается люк: открываем до конца (slide) и держим на "раз-два". Закрываем до конца и держим на "раз-два". Открываем (tilt) и держим), закрываем  и держим.
Slide начал работать правильно, а вот tilt требует повторного нажатия (с первого раза делает попытку, со второго нажатия открывается). Думаю, что нужно будет еще раз завтра переучить.
Udaff
« Ответ #112 : 14 05 2012, 10:10:47 »
Уважаемые форумчане подскажите !
такая проблема
есть Прадо120  передняя правая дверка стекло подъемник перестал закрывается с кнопки, лампочка на кнопке мигает.
открывать открывает окно но закрывать не хочет ! не со своей кнопки не с водительского пульта.
думал дело в кнопке , снял с задней правой двери чтоб проверить , та же история - мигает лампочка открывает но закрывать не хочет
вернул кнопку обратно на заднюю дверь и там та же история мигает и закрывать не хочет
теперь у меня 2 двери не закрываются с щелью уже 2см :(
полностью открывать не стал, боюсь тк потом не закрою.
Подскажите что делать ????
про снимали акум или нет не могу сказать :(
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #113 : 14 05 2012, 10:33:32 »
Так сними клемму акб минут на 5. И попробуй ещё раз обучить стеклоподъёмники.
11 ежыкафф
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #114 : 14 05 2012, 10:51:13 »
Обучи каждую конкретную дверь. После возврата клемы я успел проехать 50 км, подергал окошки, а после чтения форума провел обучение. Похоже "когда его проводить" роли не играет.
Если не получится, тогда решение от Серрёга, чтобы сбросить настройки и полное обучение дверей и люка.
meps.85
  • TLC 150 2014г.
« Ответ #115 : 25 07 2012, 12:54:26 »
1. Покупаем 8 диодов FR157 и одну релюшку автомобильную
2. Разбираем обшиву водительской двери и блок кнопок в ней же
3. Берем сигу у которой можно один канал (ОК на массу) запрограммировать А="по постановке, на 10-20 сек", а второй канал (ОК на массу) Б="по постановке с паузой 1-2 сек, на 1-2 сек" или ищем подходящий таймер
4. Релюхой подаем + на провод "зажигание", уходящий в дверь или под замком (в любом случае сига не должна этого видеть). Релюха управляется каналом А
5. В блоке кнопок находим точки MU (Manual up) & AU (Auto up) от каждой из кнопок стекол и паяем к ним диоды анодами (лупа, супертонкое жало, тонкий провод в неоплавляемой изоляции, тщательно промыть после пайки)
6. Катоды диодов собираем в кучу и подключаем к каналу Б
7. После сборки "обучаем" стекла и наслаждаемся.
Примечание: если влом паять 8 диодов, паяем 4 только к мануал-апу, но канал Б тоже нужен 10-20 сек и не работает защита от перегрузки и защита от защемления.
_http://forum.ugona.net/topic17954_10.html
09 подскажи удалось ли тебе реализовать функцию доводчика стекол? Если да, можно поподробней куда и чего паять уж очень хотелось бы иметь эту функцию.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Re: Обучение стеклоподьёмников
« Ответ #116 : 12 11 2012, 17:18:41 »
Поскажите, у меня какая-то фигня при установке доводчиков стекол:
Установили доводчики на Прадо, обучили стекла, проверяем: работают стекла и при постановке на сигнализацию работают доводчики. ok
После снятия с сигнализации открываю-закрываю стекла и начинается ерунда: стекло доезжает до верхнего положения и приоткрывается в обратную сторону на 3 -4 см. :( :o
Отключили доводчики, обучили заново стекла - все работает нормально.
Посоветуйте, как это можно вылечить.....
Поставили (криворукие) в Симферополе сигу с отдельным блоком доводчиков и вот теперь такая же хрень со стеклами происходит. Доводчики не стали отключать(работают нормально). Поехал по рекомендации к опытным электрикам. Они с ходу сказали, что на 120 доводчики отдельно не ставят, мозги другие, и не как это не исправить, только лишние деньги за блок доводчика отдал. Предложили все исправит за 400 гривен, метотодом припайки к кнопкам дополнительного канала сиги(как это было описано в этой теме), а доводчик выкинуть. А так же посоветовали не заморачиватся насчет данной фишки и показали как все исправляется в 1 секунду. Оказывается каждая кнопка свеклоподъемника имеет 2 положения - "ручное" и "авто". Если слегка потянуть или нажать кнопку (порог хорошо чувствуется пальцем), то работает ручной режим. Если в любой момент отпустить кнопку то стекло остановится в нужном положении. Таким образом стекло доводится доконца в ручном режиме и не опускается. Если кнопку потянуть до упора, работает обычный режим "авто" и происходит то что происходит. Правда несведующие пасажиры делают круглые глаза, но я что бы они не пугались блокирую их желание открыть окно другой кнопочкой ;).
Володинька
  • Враг- не дремлет!
    • Прадо 120
« Ответ #117 : 01 02 2013, 20:41:54 »
Товарищ Верховный Главнокомандующий!
Докладываю!
Благодаря Вашим советам, моим энергичным действиям и счёту на раз-два, все стеклоподъёмники работают в штатном режиме!!!!!
Спасибо, отец родной!:)
А то я уже задолбался.....
Всегда рад помочь!  :)
И мне ! И мне - отец !  icon_crazy2 Спасибо
Жена мужу: "Милый, что ты читаешь? "Свидетельство о браке... Зачем? - Срок годности ищу..
Карел
« Ответ #118 : 01 02 2013, 22:13:52 »
я отпускаю на сантиметр-два. канает.
У меня после мойки задние стекла замерзли и вообще не сдвинулись с места. Но процедура прошла успешно, всё работает с водительской двери..
meps.85
  • TLC 150 2014г.
« Ответ #119 : 07 04 2013, 17:59:25 »
Подскажите с блока кнопок вод. двери стеклоподъемники не открываются, а если по отдельности в каждой двери нажимать, то тогда открываются все.
