Автор Тема: Обучение стеклоподъёмников  (Прочитано 145492 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Обучение стеклоподъёмников
« Ответ #120 : 07 04 2013, 18:00:04 »
Нужно обучать согласно описанной в данной теме методике
meps.85
  • TLC 150 2014г.
« Ответ #121 : 07 04 2013, 20:23:06 »
спасибо завтра попробую
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #122 : 16 04 2013, 15:44:16 »
Ребят!
Нужна помощь на 120 прадике! Просто печалька какая-то.
С водительского места окна все 4 открываются но только 3 закрываются и в ручном и в авто режиме, а вот правое заднее не закрывается.
Обучение сделал и с задней двери все чудесно но с водительского места так ничего и не поменялось, окно можно только открыть.
Подскажите в чем проблема и как ее починить?
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #123 : 17 04 2013, 12:54:47 »
Сегодня все проверил еще раз как рекомендовано в начале темы.
Результат тот же(
судя по всему надо мастера что б починил блок управления либо заменять его(
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #124 : 18 04 2013, 23:02:05 »
RUV, проблема скорее всего в контакте на клавише центрального(водительского) блока. Сними, протри мыльным раствором(не спирт, не растворитель), можно графита(карандаш) на контакт добавить. Должно заработать. Там устройство кнопок как на ПДУ к телевизорам...
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #125 : 19 04 2013, 12:07:17 »
Спасибо за совет Андрей! Попробую на выходных
hochyka
    • был 120 теперь 200
« Ответ #126 : 30 05 2013, 16:42:13 »
Ребят!
Такая же беда. Тоже самое заднее правое окно. Но. Оно открывается и закрывается в ручном режиме. В автоматическом никак не хочет. Обучал раз 100,бестолку. Тему курил от начала до конца. Конечно не сильно напрягает,но хотелось бы чтоб всё работало.
Подскажите друзья куда копать???
Если ваш кот утром загадочно улыбается, тапочки лучше не надевать.
hochyka
« Ответ #127 : 31 05 2013, 10:45:16 »
Есть у кого нибудь предположения?
Повторюсь. С задней правой двери стеклоподъёмник работает и в ручном и в автоматическом режиме.
С водительской двери только в ручном,"авто" не работает. На всех остальных всё ок.
11 ежыкафф
  • здесь ничего не написано
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #128 : 31 05 2013, 10:53:22 »
Кнопку менял? попробуй переставь ее на другое заднее стекло (в водительской двери местами поменяй в ручке) и посмотри, повторится проблема или нет. если повториться, то проблема в кнопке, если исчезнет, то в стекле.
hochyka
« Ответ #129 : 31 05 2013, 10:56:16 »
Пошёл пробовать поменять кнопку водительскую. По поводу проблем со стеклом не понял. Стекло то при чём. Со своей двери "авто" работает.
