Автор Тема: Обучение стеклоподъёмников  (Прочитано 145471 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Обучение стеклоподьёмников
« Ответ #20 : 20 03 2009, 14:36:05 »
На Прадо можно сделать. 8 диодов паять на блок управления стеклоподъемниками в водительской двери и у сигнализации должны быть два доп. канала - один с задержкой 0,8 сек для команды закрытия и второй 30-40 сек время закрытия всех стекол. При отсутствии можно сделать самому отдельным модулем. Потеплеет, буду делать.
А можно подробней?
Со схемой и названием деталей :)
KDN
  • TLC 95 Prado 2.7 3RZ-FE TX-Limited Руль в бордачке
« Ответ #21 : 28 04 2009, 14:20:49 »
На днях ставил себе сигналку с автозапуском, попросил поставить доводчик стекол - поставили без проблем - блок на 4-ре канала в водительскую дверь, подключили к сигнализации и все работает! Единственный гемор был в том, что в наших машинах 2 канала зажигания, как я понял - одно простое, второе с подключением всех аксессуаров... ну в общем грамотный мастер разберётся. Но это на 90-м, на счёт 120-го не знаю, но думаю там то же самое.
igor-777
« Ответ #22 : 17 06 2009, 10:54:31 »
Поскажите, у меня какая-то фигня при установке доводчиков стекол:
Установили доводчики на Прадо, обучили стекла, проверяем: работают стекла и при постановке на сигнализацию работают доводчики. ok
После снятия с сигнализации открываю-закрываю стекла и начинается ерунда: стекло доезжает до верхнего положения и приоткрывается в обратную сторону на 3 -4 см. :( :o
Отключили доводчики, обучили заново стекла - все работает нормально.
Посоветуйте, как это можно вылечить.....
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #23 : 17 06 2009, 13:06:53 »
это можновылечить грамотным электриком :) срабатывает защита от защемления чегонить стеклом - стандартная фича в прадике
Самый правильный руль - справа! :)
AnnDrey75
« Ответ #24 : 21 06 2009, 16:49:29 »
А мне сказали, что там моторчик обороты считает...
Вот поэтому и не берутся многие ставить доводчики на окна...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #25 : 21 06 2009, 17:45:35 »
1. Покупаем 8 диодов FR157 и одну релюшку автомобильную
2. Разбираем обшиву водительской двери и блок кнопок в ней же
3. Берем сигу у которой можно один канал (ОК на массу) запрограммировать А="по постановке, на 10-20 сек", а второй канал (ОК на массу) Б="по постановке с паузой 1-2 сек, на 1-2 сек" или ищем подходящий таймер
4. Релюхой подаем + на провод "зажигание", уходящий в дверь или под замком (в любом случае сига не должна этого видеть). Релюха управляется каналом А
5. В блоке кнопок находим точки MU (Manual up) & AU (Auto up) от каждой из кнопок стекол и паяем к ним диоды анодами (лупа, супертонкое жало, тонкий провод в неоплавляемой изоляции, тщательно промыть после пайки)
6. Катоды диодов собираем в кучу и подключаем к каналу Б
7. После сборки "обучаем" стекла и наслаждаемся.
Примечание: если влом паять 8 диодов, паяем 4 только к мануал-апу, но канал Б тоже нужен 10-20 сек и не работает защита от перегрузки и защита от защемления.
_http://forum.ugona.net/topic17954_10.html
blur
« Ответ #26 : 23 06 2009, 07:22:57 »
это чтоб машину закрыть и поднять стекла надо 3 кнопки жать))
alexivan67
  • ML W166
« Ответ #27 : 23 06 2009, 12:49:33 »
У меня доводчики стоят и при постановке на сигнализацию все стекла без проблем закрываются. Ставили официалы еще при покупке авто.
Yuliy
  • Всякому - свое.
    • TLC 200 4.5D
« Ответ #28 : 22 10 2009, 21:25:49 »
Вот если случится подобная сетуация.  Там же, по моему, электроника "с ума сходит", ???
И не так же все просто, одел клему обратно, завел и поехал???
каждый выбирает по себе, - женщин, религию, дорогу....
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #29 : 22 10 2009, 21:27:44 »
Не сходит - сел и поехал. Некоторое время поведение машины может отличаться от привычного, до тех пор пока комп не определит индивидуальные характеристики двигателя.
