Автор Тема: Обучение стеклоподъёмников  (Прочитано 145481 раз)
ггг
Re: Обучение стеклоподьёмников
« Ответ #50 : 24 10 2009, 17:18:04 »
про запуск - подтверждаю. качнул ключ по часовой - и хоть кури, хоть онанируй. дальше он сам. двигло 1ГР, автомат.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #51 : 24 10 2009, 17:34:00 »
Причём первый раз прокручивает скажем 1 сек, если двигатель не заводится, то каждая следующая попытка  увеличивает время работы стартера
Не помню точно, секунд до 20.
ггг
« Ответ #52 : 24 10 2009, 19:04:29 »
не, у меня сразу 30 сек молотит. если забыл /как эта херня называется/ от спутника. других вариантов не было. либо сразу заводит и взрыкивает оборотами.
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #53 : 02 11 2009, 23:57:11 »
Такое всегда бывает при отключении акб. Надо обучить стеклоподьемники. Два-три раза полностью поднять и опустить каждый стеклоподьемник кнопкой на каждой двери
Достаточно одного раза. Нажать кнопку опускания и держать. Стекло опустится, но кнопку не отпускать еще две-три секунды. Затем то же самое при подъеме стекла: нажать-держать. Каждое стекло обучается кнопкой на той двери, где оно находится.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #54 : 03 11 2009, 09:18:48 »
тоже думал одного раза достаточно
но вот в последний раз пришлось действительно несколько раз тудым-сюдым опускать-поднимать
baboon
  • LC 200 Black №100
« Ответ #55 : 12 12 2009, 03:03:23 »
Доброго вечера всем
Я не раз и не два обучал своего верного коня автодоводке стекл и не знал горя,
Но примерно месяц назад когда отсоеденял переключатель водительский(пульт с кнопками) он перестал обучатся
Причем только водительская кнопка мигает. Остальные с первого раза обучились, как всегда.
А водительский подъемник я гонял раз надцать верх-вниз держал, ждал...не доводит сам, хотя раньше доводил. Начинает мигать, потом перестает загораеца зеленым, и как только пытаешся опустить стекло он опять начинает мигать и автодоводка не работает. Вопрос чего делать?
Думаю, надеюсь , верю....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #56 : 12 12 2009, 03:34:57 »
Сбрось клему акку и будет тебе счастье!
ггг
« Ответ #57 : 12 12 2009, 08:14:00 »
при обучении достаточно опустить стекло до половины, потом поднять до конца и подержать пару сек. никаких других прогонов не нужно. быстро и четко.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #58 : 12 12 2009, 11:24:40 »
Если отключался центральный от разъема эта фича не всегда прокатывает плавали....именно так ...приходилось сбрасывать клемму аккумулятора :-[....
baboon
  • LC 200 Black №100
« Ответ #59 : 12 12 2009, 13:33:49 »
Будем пробовать! Спасибо! Ибо обычное обучение с центральным не работает, покрайней мере в это раз.
