Автор Тема: Как снять дополнительный бак?  (Прочитано 10213 раз)
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
Re: Как снять дополнительный бак?
« Ответ #30 : 24 01 2011, 13:43:28 »
Понятно
13
  • никто,кроме нас!
    • GX 470.
« Ответ #31 : 01 02 2011, 16:45:40 »
Встану в очередь за Т025.
я свой продавать видимо буду, так что очередь уступаю
13
извини, не увидел этого постинга , спасибо за предложение , очень неудобно что оставил в непонятках относительно своих планов!
Удачи на газу!!!  icon_beeer
         Спасибо!  Удачи тебе в продаже!(и ставь газ на новый... :)).
Русские войны не начинают. Они их заканчивают.
13
  • никто,кроме нас!
    • GX 470.
« Ответ #32 : 01 02 2011, 16:53:01 »
не обессудь,schumacher,при отказе т025 обещал чел.другому. удачи!
Smitt
    • TL Prado 120 4l
« Ответ #33 : 22 10 2014, 09:08:39 »
Снять вообще вопросов нет, снимаешь сам бак и все трубки глушишь, я так сделал ничего сложного нет. Вот только с датчиком уровня топлива геморроиться не стал, снял с бака поплавок, зафиксировал в нижнем положении, загермеризировал всё и зафиксировал на корпусе, хотя можно опытным путём подобрать сопротивление и всё, буит работать как часы. На место доп. бензинового бака подходит классно газовый бак на 80л. "белорусский"
Мне второй бак газовщиики сняли, все заглушили, только с датчиком я разбирался сам. Может кому пригодиться. В снятом баке без бензина, сопротивление датчика уровня 51 Ом. Я отрезал с него фишку припаял резистор на 51 ом, замотал изолентой и воткнул в разьем. Все работает.
maxdavidoff
    • Prado 120, 4L
« Ответ #34 : 01 06 2020, 14:06:46 »
а как припаял резистор? между чем и чем?
на заглушке у 1-баковых вроде два крайних закорочены без резистора
и сразу вопрос: на какую мощность резистор? :)
