Автор Тема: Прибамбасы для авто  (Прочитано 18602 раз)
Райдер
  • Быть добру!
Re: Прибамбасы для авто
« Ответ #10 : 01 01 2011, 13:12:38 »
Есть полезные девайсы. А хде купить сие чудо моно?)
Курить не брошу, но пить я буду...
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #11 : 02 01 2011, 17:03:58 »
Набери в инете названия. должно подсказаться.В основном это через западные инет-сайты. Я тут ссылки не выкладываю.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #12 : 02 01 2011, 17:41:31 »
А, если с чёрточкой _ ?
Nicolss
« Ответ #13 : 02 01 2011, 17:44:01 »
Нифига се рекламка! Во до чего техника то дошла!!!!!!!!!!!!1
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #14 : 02 01 2011, 21:26:42 »
Autobot позволяет управлять автомобилем при помощи смартфона
Этот небольшой гаджет подключается к бортовому диагностическому компьютер вашего автомобиля и передает определенную диагностическую информацию на ваш мобильный телефон. Новый девайс под названием Autobot позволит вам понять, что именно означает загоревшееся предупреждение «проверить двигатель». Кроме того, благодаря этой новинке вы сможете завести и открыть свой автомобиль на расстоянии, а также вы получите отчет на свой телефон, если шины будут подспущены или нужно будет сменить масло. Autobot даже отправит GPS расположение и сообщение членам вашей семьи в случае раскрывания подушки безопасности в вашем автомобиле. Эта новинка даже сможет указать вам, в каком направлении нужно двигаться, чтобы отыскать вашу машину, например, на стоянке у гипермаркета.
При помощи Autobot, при желании, можно следить за своей второй половиной, если, конечно, эта половина будет управлять вашим автомобилем – новый гаджет даст вам знать, если автомобиль проедет мимо предварительно указанного места. Если ваш автомобиль вдруг угонят, вы всегда сможете отключить двигатель автомобиля дистанционно. Тестирование этой системы должно начаться в начале следующего года, так что можно вполне рассчитывать, что приобрести новинку можно будет уже в 1212 году, правда, прогнозируемая цена на этот полезный гаджет составляет $300.00.
ххх://www.mavizontech.com/MeetMavia.htm
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #15 : 02 01 2011, 21:28:26 »
Биометрический стартер автомобиля
Не так давно единственным вариантом завода автомобиля было использование ключей. Сегодня же все изменилось. Наиболее распространенным альтернативным вариантом является нажатие кнопки. Если же такой вариант вас тоже не устраивает, то теперь вы сможете сделать так, что вы будете единственным человеком, который сможет завести вашу машину. Вместо нажатия кнопок или поворота ключей вам нужно будет просто поднести свой указательный палец к этому небольшому сканнеру. Если же вы хотите, чтобы вашей машиной могло управлять еще несколько людей, то можете занести в базу данных и их отпечатки пальцев.
Кроме того, даже если вы насмотрелись ужастиков, где воры отрезают фалангу пальца владельца машины и таким образом все же заводят автомобиль, то можете быть спокойны – ваш автомобиль таким образом не угонят. После проверки идентичности отпечатка пальца новинка будет проверять пульс, кровяное давление и температуру тела. Этот новый гаджет сканирует даже капилляры под кожей. Самое приятное в этой новинке то, что, несмотря на такое большое количество собираемой информации, времени на сканирование уйдет совсем немного. Как ни странно, этот девайс вполне реален, правда, позволить его себе смогут немногие. Приобрести этот биометрический стартер автомобиля можно за $699.95 на Sky Mall.
ххх://www.skymall.com/shopping/detail.htm?pid=203461346&c=102195454&pnr=W22&siteID=zgmC70XXLTQ-VIl9pnkEl3UmUL6qpiv9pQ?pnr=W22&siteID=TnL5HPStwNw-zEU1sSd2KpDT.LfCz1V4kQ
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #16 : 02 01 2011, 21:29:35 »
Развлекательная система в подголовниках автокресел
ххх://www.chinavasion.com/headrest-armrest-monitors/7-headrest-dvd-player-with-zipper-cover/
Усилитель сигнала мобильного телефона от Wilson Electronics
Наконец на всемирно известном портале Amazon появилась возможность приобрести и усилитель сигнала мобильного телефона от компании Wilson Electronics. Наверняка многие попадали в такие ситуации, когда вам нужно срочно позвонить, а сигнал мобильной связи бесследно исчез. Такое часто случается на пикниках за городом, и вряд ли для ваших деловых партнеров это будет существенным аргументом.
Это небольшое устройство от Wilson Electronics сможет помочь вам в таких ситуациях. Эта новинка в состоянии усилить сигнал мобильной связи любого телефона. По существу, это означает, что вы намного реже будете сталкиваться с неожиданными обрывами связи, прерванными звонками и попаданием в так называемые «мертвые зоны». Конечно же, вы сможете наслаждаться более быстрой передачей данных в сети 3G, получая более быстрый интернет доступ. Производитель утверждает, что эта новинка может предложить своим пользователям намного более сильное увеличение сигнала (до 10 раз) по сравнению с ближайшими конкурентами. Предполагается, что использовать это устройство вы будете в автомобиле. Приобрести эту новинку можно за $129.95.
ххх://www.amazon.com/Wilson-Electronics-815226-Booster-Antenna/dp/B003FGWGPS
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #17 : 02 01 2011, 21:34:00 »
G-Spot – уникальная автомобильная система безопасности
Эта новинка под названием G-Spot является автомобильной системой безопасности, которая находится буквально на кончиках ваших пальцев. Это уникальная система, которая не позволит завести вашу машину без вашего присутствия. Принцип действия новинки заключается в том, что мотор автомобиля не начнет работать, пока вы не прикоснетесь к G-Spot. Причем прикосновение должно быть одновременным с поворотом ключа зажигания.
Так как эта автомобильная система безопасности скрыта, то и у воров будет меньше шансов догадаться, как устроена эта система безопасности, и, соответственно, украсть вашу машину, даже если у них будут ключи. Новинка полностью заключена в эпоксидную смолу, благодаря чему устройство под названием G-Spot сможет выстоять при различных условиях, правда, все в разумных пределах. Эта новинка устойчива к атмосферному воздействию, а также виброустойчива.
ххх://home.clear.net.nz/pages/dandavies/index.htm
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #18 : 02 01 2011, 21:35:14 »
Мини-столик для руля
Если вы когда-либо пытались поработать на ноутбуке сидя за рулем или просто что-то записать, то наверняка знаете, что это нелегкая задача. Именно поэтому и появилась идея создания такого мини-стола, который крепится к рулю автомобиля. Конечно, неоспоримым фактом является то, что использование такого мини-стола за рулем не является лучшей идеей, потому как во-первых, водитель отвлекается от дороги, а во-вторых, с таким мини-столом абсолютно невозможно вращать руль.
Но если у вас появилось несколько минут свободного времени, и вам нужно что-то записать или просто поработать на ноутбуке, то такой мини-столик может очень пригодиться. Остается только надеяться, что водители не будут использовать такой столик и одновременно пытаться вести автомобиль.
ххх://www.amazon.com/Mobile-Office-WM-01-Laptop-Steering/dp/B000IZGIA8/ref=cm_cmu_pg__header
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #19 : 02 01 2011, 21:36:26 »
SoundRacer создает эффект того, что у вас скоростная машина
Если в один прекрасный день вы обнаружили, что сидите за рулем семейного автомобиля, то не расстраивайтесь, вы еще можете все изменить. Причем для того, чтобы почувствовать себя за рулем крутого спортивного автомобиля, вам даже не придется менять машину. Все, что вам нужно сделать – это приобрести устройство под названием SoundRacer. Эта новинка будет издавать такие звуки, что вы поверите, что сидите за рулем красивой спортивной машины с мощным двигателем.
Устройство SoundRacer продается в двух различных версиях – V8 и V10. Каждая из версий будет подсчитывать число оборотов двигателя вашего автомобиля и воспроизводить звуковые изменения через динамики вашей машины. Также устройство увеличит звук скорости вашего двигателя, таким образом вы сможете почувствовать, как будто вы летите на предельной скорости. В устройстве есть встроенный FM передатчик, который передает звуки выбранной радиостанции на стерео автомобиля. Передатчик также можно использовать для MP3 плеера. Приобрести это устройство можно за $39.99 на Safe Wireless.
