Автор Тема: Гул на опеделенной скорости.  (Прочитано 28273 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Гул на опеделенной скорости.
« Ответ #80 : 31 12 2012, 01:34:00 »
У меня причина была не в раздатке.
061
« Ответ #81 : 27 03 2013, 23:18:59 »
Стал замечать,что в диапазоне 3000-4000 оборотов и на скорости примерно 110-130км/час появляется гул в виде какого-то воя(чем-то похожего на турбинный). Пробег 125000км., брал когда пробег был 107000км., вой проявлялся.Заменил масла в редукторе,мостах,везде была "рабочая" жидкость,явной стружки нет. Тавотницы смазываю каждую замену масла,предыдущий собственник говорит,что смазывал периодически,но не запускал это дело. Кто сталкивался,подскажите,что может решить эту проблему???
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #82 : 28 03 2013, 08:46:44 »
Такая же беда. У Вас постоянно или периодически?
« Ответ #83 : 28 03 2013, 12:23:30 »
постоянно на определенной скорости (примерно 110-130км/час) именно при резком наборе скорости в диапазоне 3000-3500 оборотов
Жигули
« Ответ #84 : 28 03 2013, 14:52:00 »
У меня два раза было, на 150т и через 20т., то есть где то на 170т летели крестовины, первый раз доездился, просто в дребезги, за собой не чего не потянуло, просто поменял и всё сейчас 250т на спидометре.
grekrimskiy
« Ответ #85 : 28 03 2013, 14:59:01 »
 у меня загудело  слышно было справа. а призамене левы подшипник ...поменял оба и пр и лев, все таки 434 000....счас все ок. ставил родные. сам непоменял бы .пресс нужен для выпресовки ст
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #86 : 29 03 2013, 07:51:07 »
извиняюсь, а как понять  (проверить) что крестовины дохлые?
CJIaBka
    • Prado 2004 год
« Ответ #87 : 29 03 2013, 08:49:48 »
Может еще выть ступичный подшипник.
artem-novosib
  • Новосибирск
« Ответ #88 : 29 03 2013, 10:01:20 »
он, конечно, может выть.
но он не может выть только в определенном диапазоне скоростей и не может переставать выть при сбросе газа.
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #89 : 29 03 2013, 11:28:48 »
У меня начинается гул когда набираешь 120, сбрасываешь -гул перестает. Ступичный может быть или нет? ???
