Автор Тема: Скачут обороты в течение минуты после запуска в мороз  (Прочитано 29523 раз)
Wolf12
    • LC Prado 120 4L R2 2008
проблема подобная, только у меня незначительно плавают, примерно  1200-1300, пока прогрев, туда сюда дергается, как прогреется все идеально. Слышно и по звуку и на тахометре видно. печка, кондей выключена. От температуры на улице не зависит. БДЗ чистил недавно, инжектор, маф, ни чего не изменилось. В целом  все работает без нареканий. Не знаю норма это или искать причину? ???
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
У меня проблема решилась после замены прокладки впускного коллектора 17176-31010. На холодную воздух подсасывало, а при прогреве переставало.
С Уважением, Роман...
Wolf12
Как сильно в вашем случае  плавали  обороты?
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
от 800 - 2000
И чек не загорался? Странно.
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
не загорался
ROYU
... Кстати, у меня на прошлом 120-М также было. Тоже решилось заменой прокладки. Чек не загорался.
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
У меня также, прокладку под коллектором менял-ничего не изменилось. Забил  :)
Хотя может нужно было еще две металлических поменять...
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
Кстати, в дополнение к напечатанному мною ранее: при замене прокладки головки блока цилиндров, попутно были заменены все прокладки двигателя. Может быть эта прокладка у меня тоже была не очень.
