Автор Тема: Где находится разъём OBD II???  (Прочитано 50108 раз)
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
Если боян, то перенесите, но всё же где его найти??? Фотки есть у кого? И работают ли 90-е по этому протоколу?
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Где находится разъём OBD II???
« Ответ #1 : 02 01 2011, 23:32:54 »
Что разъем такой? За что отвечает?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #2 : 03 01 2011, 00:45:16 »
Ждем ответов знатоков))
Cartman
« Ответ #3 : 03 01 2011, 00:50:20 »
Вместе с ростом экологического движения в начале 1990-х годов в США был принят ряд стандартов, которые ввели обязательность оснащения электронных блоков управления автомобилями (ЭБУ, ECU) системой за контролем параметров работы двигателя, имеющих прямое или косвенное отношение к составу выхлопа. Стандарты также предусмотрели протоколы считывания информации об отклонениях в экологических параметрах работы двигателя и другой диагностической информации из ЭБУ. OBD-II как раз и является системой накопления и считывания такой информации. Изначальная "экологическая направленность" OBD-II, с одной стороны, ограничила возможности по его использованию в диагностике всего спектра неисправностей, с другой стороны, предопределила его крайне широкое распространение как в США, так и на автомобилях других рынков. В США применение системы OBD-II (и установка соответствующей колодки диагностики) обязательны с 1996 г. (требование распространяется как на автомобили, производимые в США, так и на автомобили неамериканских марок, продаваемые в США). На автомобилях Европы и Азии протоколы OBD-II применяются также с 1996 г. (на небольшом количестве марок/моделей), но особенно - с 2001 г. для автомобилей с бензиновыми двигателями (с принятием соответствующего европейского стандарта - EOBD) и с 2004 г. для автомобилей с дизельными двигателями. Тем не менее, стандарт OBD-II частично или полностью поддерживают и некоторые автомобили, выпущенные ранее 1996 (2001) годов (pre-OBD автомобили).
Протоколы OBD-II предоставляют диагносту ряд стандартизированных функциональных возможностей (режимов диагностики - modes):
Режим 1 - Считывание текущих параметров работы системы управления (Mode 1 PID Status & Live PID Information). Всего стандартом поддерживается около 20 параметров. Однако, каждый конкретный блок управления поддерживает ограниченное количество из них (например, в зависимости от установленных датчиков кислорода). С другой стороны, некоторые автопроизводители поддерживают расширенные наборы параметров - например, некоторые автомобили концерна GM поддерживают более 100 параметров. Через систему OBD-II диагностики можно считать (основные параметры):
- режим работы системы топливной коррекции (PID 03 Fuel system status). При значении "Closed Loop" система работает в режиме обратной связи (замкнутой петли), при этом данные с датчика кислорода используются для корректировки топливоподачи. При значении "Open Loop" данные с датчика кислорода не используются для корректировки топливоподачи;
- расчетная нагрузка на двигатель (PID 04 Calculated Load);
- температура охлаждающей жидкости (PID 05 Coolant temperature);
- краткосрочная коррекция подачи топлива по банку 1/2 (PID 06/08 Short Term Fuel Trim Bank 1/2);
- долгосрочная коррекция подачи топлива по банку 1/2 (PID 07/09 Long Term Fuel Trim Bank 1/2);
- давление топлива (PID 0A Fuel pressure);
- давление во впускном коллекторе (PID 0B Manifold pressure);
- обороты двигателя (PID 0C Engine speed - RPM);
- скорость автомобиля (PID 0D Vehicle speed);
- угол опережения зажигания (PID 0E Ignition Timing Advance);
- температура всасываемого воздуха (PID 0F Intake Ait Temperature);
- расход воздуха (PID 10 Air Flow);
- положение дроссельной заслонки (PID 11 Throttle position);
- режим работы системы подачи дополнительного воздуха (PID 12 Secondary Air Status);
- расположение датчиков кислорода (PID 12 Location of O2 sensors);
- данные с датчика кислорода №1/2/3/4 по банку 1/2 (PID 13-1B O2 Sensor 1/2/3/4 Bank 1/2 Volts).
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #4 : 03 01 2011, 13:20:18 »
 На 90" ОВD 2 к сожаленгию нет...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Серёня
« Ответ #5 : 03 01 2011, 13:52:58 »
Чота не знаю на своём такова! Замороченый разъём какойто! )))
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #6 : 03 01 2011, 16:35:41 »
 Разъем обычный но пошел на 120" - для наших 90" был бы в самый раз ///но увы
Cartman
« Ответ #7 : 03 01 2011, 20:12:26 »
А какой на 90-х, OBD I???
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #8 : 06 01 2011, 17:13:10 »
  У меня нет, а так это-
16-ти контактный разъем OBD-II в форме трапеции в салоне
Типичное расположение: в салоне
под торпедой со стороны водителя
часть моделей    после 1998 г.
Назначение выводов диагностического разъема
Вывод Назначение
2 J1850 Шина+
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
6 Линия CAN-High, J-2284
7 К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS
14230-4)
10 J1850 Шина-
13
TC - Timing Check - Вывод для
отключениякорректировки УОЗ для
проверки базового угла (?) или вывод
длясчитывания медленных кодов
самодиагностики ABS
14 Линия CAN-Low, J-2284
15 L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS
14230-4)
16 Питание +12В от АКБ
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #9 : 06 01 2011, 19:53:28 »
На 90 ODB2 нет/есть колодка под капотом с надписью диагностик. тож самое, только форма другая. и под капотом а не в салоне.
