Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721825 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
можно слепить каонечно блок на коленке) взять микрореле и к ней ключ на одном транзисторе и на его вход подавать сигнал с кнопки а контактная группа одна будет коммутировать сигнал заднего хода на гу и включать камеру а вторая группа  коммутировать видео выход от передней камеры на гу при отключении подключается задняя камера на гу и все  как бы весь коммутатор ))
Таки да!
Почему-то у нас сразу же норовят воткнуть что-то дорогое, зачастую, даже и не нужное!
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
JONY, может здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6070.msg2835135#msg2835135 что-то почерпнуть.  icon_friends Тоже буду подключать переднюю камеру и скорей всего придётся пускать по кнопкам и на выход 12В. Пока в ожидании прибытия камеры  :-[
Спасибо землячок!!! :) Это то что нужно для подключения, но как выделить из выхода кнопок этот плюс, пока вопрос.
JONY
Добрый вечер!!! Схему подключения на форуме нашел Andreii, а вот по кнопкам на руле вопрос???? заказал вот такие, хочу на этих кнопках включать-выключать. ???
Andreii
  • TLC Prado 150
Надо разбирать кнопки чтобы обвести резистор  или припаять провод на дорожку после кнопки и вывести его на разъём, как я вывел на нижнюю кнопку с "говорящим человечком" через реле на две "дудки", так таксистов погонять  8D
JONY
;D ;D ;D Вот видишь, оказывается все можно сделать без дополнительных приблуд, респект!
JONY
Приветствую!! Сегодня  спаял схему, поставил, все хорошо работает. Ждем кнопки. Если не секрет какой резистивный комутатор для привязки кнопок лучше взять, голову сломал, тот который пультом ДУ ообучается не хочу (пульт надо отдельно искать)!!! ???
JONY
Клубни выручайте, не могу подключить правые кнопки. Голова Pioneer AVH-2400BT, резистивный блок ACV SWI-X1. Левые кнопки после программирования работают, а правые (телефонные) программируются, но не реагируют (ответ, сброс) в чем может быть проблема? И второй вопрос по подключению на средние кнопки активацию передней камеры (эти кнопки не программируются) где взять с них сигнал -прозванивал лампочкой и подавал + не соображу как лучше сделать, посоветуйте или направьте в нужное русло, спасибо ??? ??? ???
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Чтоб телефон работал ,нужно задействовать третий провод и одновременно , через диод , замыкать его на массу!  В основном ряду , тоже через диод подключать ! Номинал сопротивлений-- 1 КОм -выход в меню , 2 КОм-- снять  трубку , 4 или 5 КОм --положить !  Сопротивление диодов учитывать необходимо, а еще лучше использовать специальные диоды, которые не меняют сопротивление от температуры воздуха !
JONY
Саша спасибо!!, если не в напряг, нарисуй схемку, очень буду благодарен, можно в личку. icon_friends
Andreii
  • TLC Prado 150
Присоединяюсь  icon_friends  но тока не в личку, многим будет интересно и полезно  ;)
