Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 725686 раз)
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
Подскажите как подружить кнопки руля со штатной магнитолой 86120-60531.
У нее разъемы старого образца.
Ниже фото магнитолы.
чё там её дружить, на предыдущей стр. #2981 есть распин 20pin разъёма куда и должны придти сигналы от кнопок руля, можешь напрямую их туда привести, а можно и через разъём IH1
Где там 20-пиновый разъем? В магнитоле 2 фишки: 12пин и 8 пин. Ниже фото с распиновкой:
как это где там 20pin разъём :-[  фото твое с распиновкой это основной разъём __ где питание и колонки__ с него ты можешь взять сигнал +iLL для подсветки кнопок мультируля, а вот с другой стороны у тебя еще два разъёма: один 12pin AVC LAN, а второй как раз и есть на 20pin куда и приходят сигналы SW1/SW2/SWG __ берешь кабелек из четырех (пяти) проводков цеплаяешь его на сигналы SW1/SW2/SWG/+iLL и тянешь его к разъёму C13 на выходе спирального кабеля в подрулевой кожух
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
а если хочешь как по феншую  :-[  (но феншуй этот для GX470)
вот так по идее должны проходить сигналы SW1/SW2/SWG через разъём IH1, но повторюсь в 120 там пусто __ нужны будут пины "папа/мама"
добавлю распин всех твоих разъёмов
ivdiro
В колодку IH1 пины я протяну. А в магнитоле то где искать SW1 и SW2???
ivdiro
Спасибо за распиновку.
Еще хотел уточнить: у меня стоит  штатная магнитола от Тойоты Филдер сенсорная. Взади на фото видно ее разъемы. Пины SW1 и SW2 судя по вашей схеме находятся в 20-пиновом разъеме (котрый выделен коасным цветом)?
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
ну ВЫ блин даёте__ то одна магнитола 86120-60531, то уже другая от Фуджитсу Тен ;D или это Эклипс
да сигналы SW идут в этот 20pin разъём __ куда именно приходят сигналы было в #2981,
ivdiro
Магнитола Тойотовская, вот такая:
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
магнитола от 2003г. выпуска, ничего не обычного и уже старушка__ функционал примитив и наверно CDпривод долго не протянет
ivdiro
Меня функционал устраивает, вместо CD использую Ютур. Самое главное - всё таки к ней можно подключить кнопочки руля для регулировки громкости и листания треков?
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
и всё :-[ ::) узковато, узковато__ а как же правая группа кнопок где телепон и управление камерами :-[  тебе проще простого сделать замену на более свежую __ рамка то ведь под 2Din магнитолу стоит родная
ivdiro
Еще подскажите, с установленными кнопками подушка аирбэга во всех точках должна сигналить или только в центре?
