Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721608 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Ничего пока еще не подключал =) но про левые уверен что получится. А вот с правыми вопрос. Хорошо если зашито, а с проводкой что нужно в таком случае делать? Что-то дополнительно прокладывать/тянуть?
Если кнопок небыло, то похоже и проводки тоже нет, в начале темы есть описание как сделать, там несколько проводов к г/у нужно буит протянуть.
Если делать как штатно должно быть, то понадобятся пины (папа-мама), если покупать новые то дороговато получается 1шт. - 100, 200руб.
Как вариант искать на разборке коннекторы с нужными пинами.
Msk-199
Бион НЕ обучаемый функции зашиты в нем ...и вот те что зашиты и надо раскидывать на нужные кнопки ....
Ну дык это и имелось в виду, что кнопки на руле нужно прписать в г/у.
Dream Life
    • Camry v40
хм...
т.е. получается и для левых кнопок проводка нужна? их же тоже не было.?
Не так уж и дорого, их сколько надо? Они напрямую идут от кнопок к ГУ?
пины эти как вообще выглядят?)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Виталий а если реализовать на правые кнопки, переключение компьютера ? на ходу не очень удобно переключать показания, был авенсис там комп переключался с кнопок на руле, очень удобно. Может реализуем ?
Msk-199
Там управление от всех кнопок к г/у вроде по одвум проводам т.к. сигнал резисторный, еще +12V габаритная подсветка самих кнопок и масса. Получается 4 нужно тянуть.
Пин это сам металический штеккер вставленный в пластиковый коннектор-разъём.
Это пины мама -
Msk-199
Вячеслав, а у меня правые все заняты, наверное можно, но опять нужно устройство адаптор резисторного сигнала.
Dream Life
    • Camry v40
Там управление от всех кнопок к г/у вроде по одному проводу т.к. сигнал резисторный, еще габаритная подсветка самих кнопок и масса.
Это пины мама -
Спасибо за разъяснения. Получается одна сторона провода с разъёмом для кнопок а вторая для ГУ. т.е. нужно будет найти как правильно их воткнуть в ГУ?
А для чего нужен шлейф от левых кнопок к правым?
Msk-199
1. Провода от кнопок заходят в разъем "IH1"  от него идёт шлейф на управление майфуном, трип компом и климатом,он находится прм за накладкой где  левая воздуходуйка, но можно протянуть минуя его, если через него то понадобиться еще 8 пинов х 150руб = 1200руб. Проще на разборке поискать шлейф к майфуну раздербанить его. я такой покупал за 2500руб.
2. Для соеденения между собой правых и левых.
Так как основные провода идут от левых кнопок, правые без левых работать не будут.
Разъём IH1 -
Dream Life
    • Camry v40
1. Там еще есть типа транзитный "IH1" (промежуточный разъём) можно протянуть минуя его, если через него то понадобиться еще 6 пинов х 150руб = 900руб. Проще на разборке поискать шлейф к майфуну раздербанить его. я такой покупал за 2500руб.
Разъём IH1 -
1. Если искать на разборке, то провода нужны от лексуса? или разницы нет?
2. т.е. правые подключаем к левым через шлейф, а от левых уже подключаем правые кнопки? (пока я с трудом всё понимаю, надо вживую посмотреть кнопки и где что у них находится...)
Msk-199
1. Если не будеш свой менять то подойдёт любой, но можно заказать новый от прадика 08г. где левые кнопки уже ставили, а свой разберёш на запчасти стоит вроде около 2,5 - 3тыс. Гдето дома есть номер.
2. Да так, полистай всю тему есть фото всё станет понятно, на пальцах сложно понять, что куда подключать, нужно видеть в живую. Под подушкой разъем от левых кнопок включается в гибкий щлейф её еще называют часовая пружина, а вот из неё уже выходят провода и идут к разъёму IH1.
Еще обрати внимание левые кнопки бывают вроде с выходом под круиз контроль и бе него, если круиз установлен то можно и без просто пины нужно будет переставить.
Вот провод с коннектором мама от левых кнопок уходит в коннектор папа гибкого шлейфа-
Вот разъём выход гибкого кабеля в него нужно воткнуть пины протянуть к разъёму IH1-
Разъём IH1 на фото беленький такой с болтиком рядом с датой в низу-
