Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721737 раз)
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
У меня Алпайн 502... Но уже не заморачивайся с этим, у мню ужо кнопачки рабоють...  :P И вот как грится очередная небольшая победа и душа вроде бы успокоилась, но не надолго... ;)
По поводу света и дождя, ну не нравится мне все это, свет у меня постоянно включен, кстати как и противотуманки, а по дождю, не люблю когда дворники чуть мазнут каких-то насекомых, потом грязи еще больше, надо мыть полностью, а они сразу не отмываются... Да еще и лобовое пленкой заклеено...Короче не хочу... ???
Что следующее, так это пересвет климата в белый, но там же лампочки, т.е. чуть сложнее, чем просто SMD-шки перепаять, так что есть над чем работать... ;)
My name is Игорь :)
777 ™
  • Местный домовой.
Ничего сложного! Берешь выкручиваешь лапочку она на пластиковом стакане ножки заведены в отверстие и ножка закручена для контакта разматываешь и вынимаешь вставляешь в него ножку сопротивления 1 ком замытываешь как было вот тебе и контакт с другой стороны откусываешь сопротивление оставив пару милиметров откусанный контакт вставляешь во второе отверстие и также заматыаешь как было у ламочки у тебя из стакана торчат сапро и его нога к ним и припаеваешь СМД светодиод препендикулярно или с наклоном смотря что подсвечиваешь все вставляешь в родное гнездо все мобильно только удели внимание полярности иначе гореть небудет....)))) ...удачи ....и так по салону только в кнопках стеклоподъемников чистый перепай ....
Kunya
Володя, а вот такие светодиоды подойдут???
http://www.chip-dip.ru/product0/27732630.aspx
Просто остались от замены на Фокусе...
А сколько их там штук???
И еще, яркость чем меньше Ом тем выше или наоборот???
И может у тебя есть фотки по замене на климате, хотелось бы увидеть....
Вот скоко вопросов накидал... ДУмал хоть сегодня отдохну, так с тобой снова впрягся в работу... ;D
My name is Игорь :)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Парни, это ж база знаний всё таки, пересветка, автосвет и автодождь в другой теме, сижу кумекаю как и куда это разделить, не мешайте всё в одну кучу...
Куня, а как ты кнопки подсоединил к майфуну?
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
blur не подсобите нужны эл схемы праворукого может есть?
"... где брал распиновку разьемов?" это про какой разъем речь и что за гу http://www.ertasvc.ru/bd/toyota.htm
..пожет чем помогу...
если про выходы гу то надо найти в его разъеме сигналы GND, SW1 ,SW2   земля и две шинки управления...
Схемы праворукого есть, но они в бумажном варианте :( если тебе приспичит - буду сканить и отправлять :)
а мое ГУ - его и ГУ то назвать сложно... ибо у меня отдельно гдето мозг управления, отдельно СД-ченджер стоит, отдельно MD-магнитола, и управляется все это через родной тач-скрин-монитор.
вот тут глянь фотку. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=414.msg11441#msg11441
а вообще надо по схемам распиновку фишек всего оборудования глянуть - мож и найду там гденить SW1 ,SW2, а за землей дело то не встанет! ;)
Самый правильный руль - справа! :)
777 ™
  • Местный домовой.
andrey815 есть предложение ...может когда темы накопят количество страниц выбрать самое основное оставить и закрепить всмысле запрет на новые посты в теме, получится инструкция....а весь околофлуд терануть!
Kunya диоды не такие но я думаю это неважно главное какая яркость и чем меньше сопротивление тем ярче но лучше неперебарщивать дольше работать будет ))) и если правильно топосмотри какой по номиналу ток светодиода к примеру 14в / на ток к примеру 0,015 А = равно 933 ома поэтому 1 килоом как раз ....
Про климат тут фото выкладывал ...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?PHPSESSID=148a04a8ebc556da4333033fc9f9ccb7&topic=775.75
blur если что попадеться по твоему ГУ напишу!
Во нафлудили ли то...
Kunya
Посредством вот этого... http://www.4caraudio.ru/product_386.html
My name is Игорь :)
777 ™
  • Местный домовой.
blur про твое гу посмотрел схемы мне так кажется что голова это и есть та что с МД остальное уже к ней и монитор и ченджер и навигация так что ищи распиновку разъемов своей головы по ее модели она на шильдике ...суть таже что и у лексуса
Поищи вот такой разъем
Если между 6 и 7 соединить сопротивление 1,8 к то громкость должна уменьшаться VOL - значит это оно! Учти что это вид на разъем со стороны ответной части если смотреть на него когда он в разъеме состороны проводов все наоборот зеркально вместо 6-5 7-4 8 будет 3. рядом должен быть ченджерный разъем если ченджера нет то туда можно мпз приблуду прикрутить...)) Удачи!
blur
ченджер есть. провода идентифицирую по цвету. короче в июне будет отпуск - полезу разбирать панель)) и кстати монитор никак не может относиться к МД-магнитоле, ибо через моник еще идет управление печкой, навигацией и прочим! так что думаю монитор - это лишь часть интерфейса, которая через какието мозги работает..
