Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 725038 раз)
Ромик
подожди, в машину схожу, коричневые лежат у меня, сфоткаю-покажу
Ромик
по размерам один в один
Ромик
вот так стоит на камри
Новичек
Спасибо брат  icon_friends, развеял мои сомнения ok
Ромик
пожалуйста!
Новичек
я тут тоже нашел в инете, но плохо видно надписи на руле
777 ™
  • Местный домовой.
как что делать ...дерзать)) ...можно попробовать найти свободные контакты кроме тех что для левых кнопок в подрулевом кабеле ....
далее раскрыть трип компьютер и глянуть что там замыкают кнопки и есть ли у них общий провод...далее подпаять паралельно им три провода или 4 ....по д на каждую кнопку ....и тянуть к подрулевому разъему ....если есть 3 или 4 в нем свободных жилы то через него далее в руль а там отдельно их на правый кнопки....
опять же сначала надо навесу проверить не будет ли трип комп глючить изза длинных проводов замыкая кнопки ....
это все примитивно но по идее прокатит ..если по уму то конечно ..надо делать адаптер контроллер для всех кнопок))
   победил радикал наконецто! это кнопки трип компа.на кнопке моde 2 контакта и 4.8 вольта а при нажатии 0.один контакт прозванивается на массу но если на другой подать массу с другого места то переключения не происходит(хотел вывести один провод на кнопки и переключать замыкая на массу не срослось).
Очитываюсь все что написал ранее проделанно .....на весу проведен тест драйв длина провода для замыкания кнопок была метра 3 ..ВСЕ работает и переключается ..и скажу даже больше массу можно брать в любом другом месте ..тоже работает! так что для реализации дублирования ДВУХ кнопок надо всего ..два провода и масса в удобном месте ....переделок минимум внутри трип компа все пойдет через штатный разъем!
Трип собран и ждет своего часа Х ....фотоотчет тоже  :-X
Новичек
Ждем yes
777 ™
  • Местный домовой.
Не вопрос будя чуток время ....сделаю фотоотчет по переделке!  Следите за анонсами.... 8D 8D 8D 8D 8D  ....на 1 канале   ;D ;D ;D
Msk-199
  • Toyota operate dream!
....переделок минимум, внутри трип компа все пойдет через штатный разъем!
В штатном разъеме есть выход сигнала с кнопок? ??? или подпоять на свободные пины?  ???
