Автор Тема: Прадо 150 из Эмиратов  (Прочитано 244502 раз)
tarakan
Re: Прадо 150 из Эмиратов
« Ответ #1740 : 17 11 2015, 13:50:04 »
У меня на рестайле тоже вибрация. Спрашивал многих и у ОД - говорят особеность 2.7. Поэтому в пробках переключаю на нейтраль. Еще раздражает видимая вибрация капота. Сделал шумку капота  -  не помогло. Нужно ставить родной "утеплитель" как в более дорогих комплектациях.
Рестайл.
С нова маленькая вибрация присутствует,и не зависит это ни от бензина, ни от масла, ни от свечей.
Это просто особенность этого мотора.
Вопрос просто в другом, насколько вибрация сильная?
Если она небольшая, то это есть норма,а если от нее трясёт все авто, то нужноискать причину.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1741 : 17 11 2015, 16:45:50 »
Самое интересное, что у одних
а у других
сейчас никакой вибрации нет
У меня был 120 ПР с 2 TR, на ПР там есть парковочное зеркало на левом крыле, так вот вибрация не столько чувствовалась, сколько ее было видно по дрожанию этого зеркала :) Вибрация возникает от какого-то резонанса, когда стоишь на D на светофоре, на определенных оборотах. На холодной вибрации не было, только на прогретой... Все равно это неправильно, не должно ничего резонировать на бензиновом моторе.
Иринаник
    • PRADO-150 TXL
« Ответ #1742 : 25 11 2015, 17:45:38 »
Подскажите как снимается колпак заднего запасного колеса, не могу понять....боюсь сломаю чё нибудь
« Ответ #1743 : 25 11 2015, 18:06:57 »
В мануале нарисованно. Там заглушка по центру, под ней болтик.
v1x7
    • TLC Prado 150 2.7 TXL 070
« Ответ #1744 : 28 11 2015, 19:21:05 »
Сам колпак на защелках,снимать лучше при открытой двери т.к. на закрытой не реально отщелкнуть нижнее крепление возле бампера :)
Hrom
« Ответ #1745 : 29 03 2016, 13:06:01 »
Подскажите на арабах VX комплектации 2011-2013 года стоит кнопка Engine Start Stop?
« Ответ #1746 : 29 03 2016, 16:27:12 »
Могу сказать, что комплектации VX тоже бывают разные. Например смотрел 2014 года, все есть, оптитрон и тд, но на ключе, без кнопки.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1747 : 29 03 2016, 16:39:43 »
а были в этих годах такие комплектации? У меня висит шильдик vx, но подозреваю что это арабы налепили, как проверить- не знаю. Кнопки нет, оптитрона тоже.
Иная простота хуже воровства
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #1748 : 29 03 2016, 19:21:36 »
Круиз? Электропривод сидух? Может люк? Есть? Если да, то это он. Нет значит шильдик не с завода.
Ко мне на ты.
barax
  • GX
« Ответ #1749 : 29 03 2016, 19:31:05 »
2.7 не было VX. просто налепили
