Автор Тема: Прадо 150 из Эмиратов  (Прочитано 242994 раз)
saz
Re: Прадо 150 из Эмиратов
« Ответ #40 : 07 01 2011, 15:13:35 »
Я в смысле для дизеля сколько в арабских их и второй ставить проблематично ли или на.. не надо?
всё проходит.
YNWA
GCC
« Ответ #41 : 07 01 2011, 15:16:29 »
один
OlegT
« Ответ #42 : 07 01 2011, 16:08:56 »
Второй поставить без проблем, полка есть, +поддон, +крепление, +провода, ну и сам. Только зачем второй в Белоруссии? Почти что Европа, -20 редкость
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
umarov
« Ответ #43 : 07 01 2011, 18:02:09 »
Прива! недавно осматривал 150-ку из эмиратов. Дизель 1кд, по птс 170л.с. Так ее там так наворатили. Из комплектации ТХ сделали почти VX. Сам чуть не купился. Ручная регулировка сидения водителя выдало комплектацию. У него под капотом почему то был 1 аккумулятор. Покупая себе у дилера дизелек, увидев под капотом 2 аккумулятора, на что мне манагер ответил что это из-за турбины. Кто знает, есть у арабского 1кд турбина или нет?
GCC
« Ответ #44 : 07 01 2011, 18:04:12 »
нет, ее обрезали, это же араб )))
voditel
« Ответ #45 : 07 01 2011, 19:53:51 »
Ну, по логике верно... Как же турбине без второго аккумулятора крутиться.... Нужно резать... А менеджеру можно работу менять: в Камеди Клаб звездой будет... Второй аккум. Нужен для уверенного пуска при низких температурах, ну уж никак не для работы турбины)))) где же так рассказывают?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #46 : 07 01 2011, 20:29:45 »
Аккум для турбины ... ;D ;D ;D... я под столом  ;D ;D ;D , боюсь спросить а первый аккум для чего нужен  ;D ;D ;D
nazarei
« Ответ #47 : 07 01 2011, 20:52:59 »
Так все таки подскажите, стоит ли задуматься о 2.7 из ОАЭ или нет. Будут ли проблемы при эксплуатации в дальнейшем или нет? Что теряем при покупке 2.7 (в отличии от ОД авто) и выигрываем?
VALAR
« Ответ #48 : 07 01 2011, 21:12:11 »
Сейчас сложно что-то ответит поскольку в России 2.7 официально появиться лишь к концу весны.
А касательно проблем в эксплуатации арабов...,пока таковых не выявлено !
logon72
  • Дизелек
« Ответ #49 : 07 01 2011, 21:15:54 »
А еще одна проблемка может возникнуть: это нормы выхлопа. я когда пригонял в мае 2010г. норма должна была быть евро-4. В 2011 евро 5. Сказали если норма будет меньше не дадут ПТС.
P/S Это все актуально для дизеля, как по бензусу честно незнаю.
