Автор Тема: Фонарик в авто  (Прочитано 10759 раз)
Hunter
Re: Фонарик в авто
« Ответ #40 : 01 03 2011, 21:12:50 »
Лежит в подлокотнике фонарик, мелкий на одну батарейку АА, вторую зиму. Исправно работает, батарейку ещё не менял. Светодиодный, корпус- сплав какой-то, краска чёрная, на резьбе резиновые колечки. Китай. 90р.
Фениксы, Маглайты, Зебры фонари очень достойные, но смысл за такие деньги им просто так лежать в ящике (чтоб было) ?
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Фонарик в авто
« Ответ #41 : 15 11 2011, 10:08:14 »
А ктонить пользует фонарики INOVA ?
На днях знакомый похвастал, грит ездил на служебной Т.О. к О.Д. проходить ну и увидел там на витрине в аксесуарах фонарик с логотипом Lexus, посмотрел покрутил в руках, ну и попросил его включить в счет Т.О.
Светит очень ярко бело голубым светом, у него был T-2 (14см.). тот что в каталоге черный в резиновом корпусе и сделан так добротно, но мля 5тыров жаба пока против, парт номера выделил, экзист их знает, но не все.
Производитель заявляет: Гарантированный ресурс 110 000 часов постоянного свечения (12 лет)newrus
Такие же есть и с логотипом Toyota -
(описание в прикреплённом файле)
1. Светодиодный Фонарь Inova T1, пр-во США OTFLT-1WBT
2. Фонарик T2 Charge AI Toyota Original OTFLT-2WBT
3. Фонарик T4 Toyota Original (аккумуляторный) OTFLT-4WBT
4. Светодиодный Фонарь Inova X0, пр-во США OTFLN-X0MTW-TT
5. Светодиодный Фонарь Inova BLT2A, пр-во США OTFLB-LT2AT
Нет фото.
А это уже х.з. чьё производство. ???
6. Фонарик P2 Toyota Original OT8402T
7. Фонарик P6 Toyota Original OT8406T
8. Фонарик P7 Toyota Original OT8407T
9. Фонарик P14 Toyota Original OT8414T
10. Фонарик P17 Toyota Original OT8417T
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Фонарик в авто
« Ответ #42 : 16 11 2011, 13:21:54 »
Fenix TK 70 XM-L 2200 лм
Светодиод Cree XM-L, 50000 часов непрерывной работы (~5 лет).
4 режима яркости + 2 сигнальных режима: выбираются двумя удобными кнопками на головной части фонаря.
Турбо: 2200 лм (1 ч. 50 мин.)
Максимальный: 930 лм (4 ч. 30 минут) !
Средний: 300 лм (15 ч.)!
Минимальный: 20 лм (168 ч.)!
Стробоскоп
SOS
Дальность освещения 720 метров
Питание: 4  D батарейки или аккумулятора
 ( Ni-MH D 1.2V, Alkaline D 1.5V, Lithium D 1.5V )
Длина: 405 мм, диаметр головы: 106 мм, диаметр батарейного блока: 40 мм.
Вес: 469 г. (без элементов питания).
Механическая защита от переполюсовки батарей.
Анодирование III, высшей степени жесткости.
Водонепроницаемый корпус (стандарт IPX-8).
Закаленное стекло с просветляющим и антибликовым покрытием.
Может стоять на торце, работая как свеча.
Комплектация: ремень, запасные уплотнительные кольца.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Фонарик в авто
« Ответ #43 : 16 11 2011, 13:24:26 »
Мне кажется, это уже не из серии "фонарь для авто", немного другое назначение... ^-^
Новичек
Re: Фонарик в авто
« Ответ #44 : 16 11 2011, 13:45:34 »
Это бандурой можно и убить)))))
Кстати по поводу режима работы....так никаких батареек не напасешься, если в полную будет работать этот фонарь.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: Фонарик в авто
« Ответ #45 : 16 11 2011, 13:49:53 »
 На последней фотке - какой из них фонарь.... post post post 8D
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Новичек
Re: Фонарик в авто
« Ответ #46 : 16 11 2011, 13:51:59 »
Наверное что последний))))....
Msk-199
Re: Фонарик в авто
« Ответ #47 : 16 11 2011, 14:10:10 »
Слева!  ;D
Merz
  • Карета...
Re: Фонарик в авто
« Ответ #48 : 16 11 2011, 14:12:48 »
Купил фонарик для ныряний UK Mini Q40 eLED+, как подводный полная дрянь =) а вот в бордачек супер, мне понравился, пучек хороший, светит ярко и далеко, батареек хватило на год где-то =)
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Фонарик в авто
« Ответ #49 : 16 11 2011, 14:32:11 »
Спецы советуют Зебры, хотя о них уже говорили... Можно на лобешник прилепить и залезть куда-нибудь...
Например Налобный фонарь Zebralight SC51
Светодиод: Cree XP-G R5
Световой поток: 200лм
Питание: 1xAA
Кнопка: Электронная тактовая кнопка
Рефлектор: Мятый
Число режимов: 7
Вес: 36.5г
Гарантия: 18 месяцев
Данный сверхяркий налобник - высокоэффективный, гибкий в управлении, полностью алюминиевый. Может использоваться даже без наголовного крепления. 7 режимов, выбираемых нажатием кнопки. Работает от АА элементов питания. Дает широкий свет с потоком 200 люмен.
    Размеры: 80мм(L) x 22мм(D), вес: 36.5г
    Угол луча света 80 градусов, центральное пятно 11 градусов
    Корпус нескатывающийся с защитой от ударов, царапин
    3 режима, которые могут иметь по два уровня
    Для аккумуляторов Sanyo 2700 mAh NiMH:
    - Максимальный - 200лм/0.9часа или [100лм/2.4часа или 140лм/1.7часа или 4Гц строб]
    - Средний - 30лм/12часов или 8лм/39часов
    - Минимальный - 2.5лм/3дня или 0.2лм/16дней
    Аккумуляторы 14500 Li-Ion не поддерживаются.
    Основное управление:
    - Короткое нажатие: включает максимальный режим или выключает фонарь.
    - Длинное нажатие (удержание кнопки около 0.6сек): включает минимальный режим.
    Расширенное управление и настройка:
    - Когда выключен: нажатие включает максимальный режим, повторное нажатие быстро переключает режимы по циклу; нажать и удерживать кнопку - переключение между режимами по циклу "Минимум - Средний - Максимум"; для фиксации выбора отпустить кнопку.
    - Когда включен: нажатие выключает; нажатие и удержание - переключает режимы по циклу; двойное нажатие позволяет выбрать в режиме один из двух уровней. Режимы запоминаются после выключения фонаря; строб-режим не запоминается. Второй подуровень в максимальном режиме может быть сконфигурирован после 6 включений/выключений. Начиная с 7го клика будут выбираться другие уровни; выключить коротким нажатием, чтобы запомнился выбор.
    Цифровой стабилизатор, дающий постоянную яркость свечения
    Сделан из авиационного алюминия T6061
    Анодирование корпуса: Type III (высшая степень твердости)
    Стандарт водонепроницаемости корпуса: IPX-8
    Встроенный процессор для управления режимами работы фонаря
    Ультрапрозрачное стекло SCHOTT с двусторонним просветляющим покрытием
    В комплект входит черный силиконовый держатель с ремешком на голову и запас: два резиновых кольца.
