Автор Тема: Мосты на морозе и расход топлива.  (Прочитано 5832 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Мосты на морозе и расход топлива.
« Ответ #20 : 10 01 2011, 17:04:16 »
Небольшое такое сравнение, Pavel41rus,ты когда в - 40 идешь, у тебя лицо мерзнет, а когда побежишь оно согреется??
Ну ты загнул ;D Немножко не корректное сравнение. В мостах за счёт трения повывается температура, а если ветер в харю, то тока сопли мёрзнуть будут ;)
В мостах залито синтетика  75\90 (партномер 0888580606), в мостах LiquiMoly Hypoid-Getriebeoil 80W-9о минералка. Проблем на морозе не было. в -35, после стоянки в 3 часа, проехав, буквально, 200 метров -выкатываюсь к перекрёстку, убирая ногу с газа, пускаю машину накатом. Едет нормально, не тормозится. То есть минералки(хорошей) вполне достаточно для таких морозов. Вполне она текучая....
Серёга, я чёто не поннял, где у тя чё залито? ??? ;D
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #21 : 10 01 2011, 17:09:32 »
В раздатке залито синтетика  75\90 (партномер 0888580606), в мостах LiquiMoly Hypoid-Getriebeoil 80W-9о минералка. Проблем на морозе не было. в -35, после стоянки в 3 часа, проехав, буквально, 200 метров -выкатываюсь к перекрёстку, убирая ногу с газа, пускаю машину накатом. Едет нормально, не тормозится. То есть минералки(хорошей) вполне достаточно для таких морозов. Вполне она текучая....
Спасибо, Олег, исправил  icon_friends Видимо точно токсикоз icon_beeer  ;D
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #22 : 10 01 2011, 17:12:42 »
ok ;D...говорил же что у вас там ЮГ!....заливай везде синтетику, почуствуй разницу...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #23 : 10 01 2011, 17:21:19 »
В следующий раз) года через 1,5 ) А то только то40 сделал.
Миля
« Ответ #24 : 10 01 2011, 17:35:07 »
Может конечно и не очень корректное сравнение, но я хотел сказать, что когда мороз за 40 по городу от трения не очень-то мосты и нагреваются, так как окружающий воздух с ветром очень хорошо остужают. Изначально речь и была о том, что разница есть и большая какое масло залито в мостах и раздатке, и естественно в краях где зимы холодные нужно заливать синтетику и уже акселератор не нужно так сильно давить, чтобы машина двигалась, соответственно расход бензина уменьшится.
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
« Ответ #25 : 12 01 2011, 10:44:01 »
Залил этой осенью синтетику в мосты и раздатку, разницу почувствовал в сравнении с прошлой зимой сразу,после трогания со стоянки в мороз уже не надо за собой тащить слона первые километры=)...однозначно меняйте на синтетику, Серрега прав=)
Viktor38rus
« Ответ #26 : 13 01 2011, 08:20:48 »
Согласен, не едет машина в морозы... А если еще и больше суток на улице простоял, то... icon_hallo
pv1
« Ответ #27 : 13 01 2011, 08:44:30 »
Хреновое масло в трансмиссии на морозе делает очень большие дела. так что ненужно этого недооценивать. если хотите заменить подшипники и дифференциалы - лейте негрол :)
pv1
« Ответ #28 : 13 01 2011, 08:45:33 »
И нихрена оно в движении не прогревается, наоборот. чем ниже температура и выше скорость - тем сильнее накаляется железо :)
Viktor38rus
« Ответ #29 : 13 01 2011, 09:02:47 »
Два раза менял сальник полуоси не помогло, из-за этого и масло не менял...
