Автор Тема: Кто вкатывал мост на передок???  (Прочитано 13935 раз)
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Кто вкатывал мост на передок???
« Ответ #30 : 21 01 2011, 20:11:54 »
Вот есче одно решение по вкатке моста  ;D
Серёня
« Ответ #31 : 22 01 2011, 23:46:45 »
Мля, это Паха в Хуторок паходу поехал...))))
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
« Ответ #32 : 08 02 2011, 23:55:56 »
Это решение по замене кузова на т-40
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
Серёня
« Ответ #33 : 27 02 2011, 00:53:35 »
Вот пахожая тема но на Сурфа   _http://www.prado-club.net/Forum/index.php?showtopic=32386&st=0
Серёня
« Ответ #34 : 02 03 2011, 20:50:29 »
вкатывать мост возможно
на одном буржуйском сайте нашел подробности
но там все ток на английском языке
Серёня
« Ответ #35 : 08 03 2011, 20:25:58 »
 От 80-ки буржуи вкатывают, сегодня перевёл ихний форум..
andrey42
« Ответ #36 : 16 03 2011, 12:32:03 »
Прочитал я эти посты:
Так Паша Новосибирский, от Сюрфа вкатывал, с межкалёсной блокировкой, поспрашай, чо да как!
Саня, Серёня правильно тебе про Пашку сказал, от 185 Сурфа мост передний вкатывается. Ценник у него вдвое ниже от Прадовского. И к тому же с включением выкл. самого моста и блокировка межколёсного дифа осуществляется. Привод пневмо, берётся от штатной системы вроде бы, давления не большие, управление клапанами электро.
Короче)))) Менял я не МОСТ. А просто вкатил передний редуктор от 185-го Сурфа. С блокировкой и отключением. Ничего колхозить и переделывать не пришлось. И по ценнику вышло почти в ТРИ (Саня Гусар выше писал, что в два) раза дешевле простого прадовского. 10000 против 27000.
и задумался ??? Вопрос, особенно к Павлу, такой: выходит, у Сурфа 185ого (кстати, какого - мультимод или парттайм) бывает принудительный межколесный ЛОК в переднем мосту. А что это за лок, каков механизм (привод) его включения?
- как наш родной задний электролок с моторчиком, косой и ЭБУ
- или пневма как ARB
- вакуумный привод
- или тросовое какое-н управление,
 и вообще это лок автоматический или 100% жесткий принудительный? очень интересно  :) штатной пневмосистемы на тойотах тоже не встречал :-[ - тойота любит электролоки, еще со времен старых хайлюксов помню с их диффлочными крутилками, ну и ТЛК80 с полными диффлоками
особенно про цену 10тыс, поскольку даже самоблоки выходят 12-15тыс, не говоря уже о принудительном  АРБ, который без компрессора 30тыс стоит
Prado KZJ95, ARB задний диффлок, susp.lift 2", bodyLift 2", ComeUp 9.5, BFG MT ~33"
Манцурик
« Ответ #37 : 16 03 2011, 14:15:59 »
_http://www.kolesa.kz/content/test-drive/34/4318
« Ответ #38 : 16 03 2011, 14:27:58 »
По памяти, после общения с Пашей, с его слов, там 2 пневмоклапана одним управляется вкл-выкл самого моста. Второй Вкл- выкл блокировки переднего моста.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #39 : 16 03 2011, 14:32:16 »
Тщательно прочел сайт 4ranner, много интересного, но о заводской блокировке переднего моста ничего нет.
Вот цитата:
Стандартный дифференциал для всех типов переднего моста 4Runner (Hilux, Surf, Tacoma) открытый, двух-сателитовый. При этом, существует комплект жесткой блокировки от компании ARB (ARB catalog number RD90 for IFS, RD23 for solid axle), и самоблокирующийся torque sensitive LSD дифф. от компании Tractech. – True Trac, обладающий таким же диапазоном блокировки, как и у модели для заднего моста.. Так же производятся главные пары повышенной прочности. Подробнее об этом можно прочитать в разделе модификация.
