Автор Тема: Гул в заднем мосту  (Прочитано 7993 раз)
OLDNiCK
  • Старший Сержант
Гул в заднем мосту
« : 12 01 2011, 08:30:45 »
Поменяли мне перед НГ в СТО прокладку в редукторе заднего моста из тонкого паранитового листа. После этого появился характерный гул. Мне сказали "знатоки", что это из-за того, что прокладка толстая получилась. Посоветовали посадить на герметик. Сказано - сделано. А гул все равно остался.
При чем когда выезжаю из гаража, он меньше. По мере движения он увеличивается. И если остановиться, например у магазина, потом отъехать от него, то гул сильный сразу.
Что может быть его причиной?
Можно ли что-то не так собрать, во время манипуляций по замене прокладки?
Когда вращаю свешенные колеса, то явно ощущается ступенчатость оборотов, т.е. идет чередование легко-трундо (как бы ступенька)-легко-трудно-и т.д.
Мне на другом форуме подсказали, что причиной может быть подшипник хвостовика.
Он трудно меняется? Самому можно сделать? А то после НГ дефицит бюджета огромный.
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
Re: Гул в заднем мосту
« Ответ #1 : 12 01 2011, 13:34:09 »
А не разбирали случайно сам редуктор на СТО?
Че-то похоже на то, что зазор в ГП не выставлен. Пятно контакта ушло... Пока масло густое (при выезде из гаража) - гудит меньше, разогревается - гудит сильнее...
« Ответ #2 : 12 01 2011, 13:42:15 »
Согласен С Пашей, обычное явление гул с главной пары. Выставить пятно хлопотно. Но можено
Реже бывает подшипник крячится.
А кардан то тебе правильно поставили??? Такой же эффект может быть, если не на место поставить, в шлицах к примеру повернуть.
Плохиш
  • Молодой неопытный камикадзе
« Ответ #3 : 12 01 2011, 18:24:47 »
у меня тоже проблема с гулом. вот только не понимаю откуда он.
когда разгоняюсь примерно до 80км начинается гул. и все он постоянно. это ппц просто надоедает если едиш далеко.
по городу нормально но когда только разогнался все вешалка.
куда посмотреть?
совесть придумали злые и не хорошие люди, чтоб она мучила честных и хороших :)
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #4 : 12 01 2011, 19:10:41 »
Кардан?
Плохиш
« Ответ #5 : 12 01 2011, 19:32:17 »
Кардан?
что с ним может быть не то?
просто машину взял такую в первые
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #6 : 13 01 2011, 07:54:43 »
Может быть немного погнут, или неправленно поставлен по крестовинам
OLDNiCK
  • Старший Сержант
« Ответ #7 : 13 01 2011, 09:00:40 »
На этот счет до100верно не могу сказать. Клянутся, что ничего не трогали.
Как контактное пятно выставлять обратно?
OLDNiCK
  • Старший Сержант
« Ответ #8 : 13 01 2011, 09:03:46 »
У меня подозрение, что от кардана такого сильного гула именно в редукторе не должен быть. Но поставить кардан не так как стоял - 100% могли.
Как это можно исправить?
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #9 : 13 01 2011, 10:57:25 »
Посмотри, кардан должен стоять крест накрест
