Автор Тема: Гул в заднем мосту  (Прочитано 7994 раз)
OLDNiCK
  • Старший Сержант
Re: Гул в заднем мосту
« Ответ #10 : 13 01 2011, 11:10:45 »
Не совсем понимаю, что значит "крест на крест". Это как?
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #11 : 13 01 2011, 12:44:31 »
Сейчас попробую фотку найти
OLDNiCK
  • Старший Сержант
« Ответ #12 : 14 01 2011, 02:55:38 »
Типа так надо поставить, как на рисунке?
Но там же на 180 градусов можно еще не правильно выставить. Есть способ узнать как все-таки правильно?
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #13 : 14 01 2011, 05:36:31 »
Да так
OLDNiCK
  • Старший Сержант
« Ответ #14 : 14 01 2011, 09:33:31 »
Попробую вечером поставить так, если не так стоит. Посмотрим, что случится с гулом.
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #15 : 14 01 2011, 18:29:08 »
Не забудь отписаться)))
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #16 : 15 01 2011, 10:27:03 »
Могли еще хвостовик перетянуть
OLDNiCK
  • Старший Сержант
« Ответ #17 : 17 01 2011, 03:35:13 »
Кардан стоял не совсем "крест на крест" - разница около 20 градусов наверное.
гул остался после поправки.
так что дело в чем-то другом.
кстати то, ради чего все это затевалось все равно повторилось - опять начало масло капать из-под прокладки (герметика вернее).
Как можно перетянуть хвостовик (что это такое вообще)?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #18 : 17 01 2011, 03:44:31 »
Хвостовик, это та штука к которой прикручивается карданный вал.
Он крепится к шестерни ГП гайкой, которая должна закручиваться с определенным моментом.
OLDNiCK
  • Старший Сержант
« Ответ #19 : 17 01 2011, 05:02:35 »
А понял о чем речь. Она видна, когда фланец кардана снять. Когда-то менял сальник хвостовика. Если нет динамометрического ключа, "на глаз" как сильно надо затягивать? Типа перестало закручиваться без усилия и сколько еще нужно надавить, чтобы хватило?
