Автор Тема: Гул в заднем мосту  (Прочитано 7996 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Гул в заднем мосту
« Ответ #20 : 17 01 2011, 05:06:32 »
Дома есть мануал, а так не помню.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #21 : 17 01 2011, 05:34:27 »
со 120-го
86. ПРОВЕРИТЬ ПРЕДНАТЯГ ПОДШИПНИКОВ
ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
(a) С помощью динамометрического ключа измерить
преднатяг между ведущей и коронной шестернями.
Начальный преднатяг:
Новый подшипник: 1,05-1,64 Н⋅м (11-17 кгс⋅см,
9,3-14,5 дюйм-фунта)
Повторно используемый подшипник: 0,56-0,85
Н⋅м (6-9 кгс⋅см, 5,0-7,5 дюйм-фунта)
Если значение преднатяга превышает номинальное,
заменить распорную втулку подшипника.
Если значение преднатяга меньше номинального,
заново в несколько приемов, равномерно затянуть
гайку до достижения момента затяжки 13 Н⋅м
(130 кгс⋅см, 9 фунт-сила-футов).
Момент затяжки: 370 Н⋅м (3770 кгс⋅см, 27 фунт-
сила-футов) или менее
Если гайка была перетянута, заменить распорную
втулку и повторить проверку преднатяга. Запрещается
ослаблять гайку для уменьшения преднатяга.
87. ПРОВЕРИТЬ ОБЩИЙ ПРЕДНАТЯГ
преднатяг.
Общий начальный преднатяг:
Преднатяг подшипников ведущей шестерни
плюс 0,39-0,59 Н⋅м (4-5 кгс⋅см, 4,0-5,2 дюйм-
фунта)
При необходимости, разобрать и проверить
дифференциал.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #22 : 17 01 2011, 05:37:25 »
И ещё
91. ЗАКРУТИТЬ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ КОНТРГАЙКУ
ПОДШИПНИКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
(a) Установить и затянуть 2 новые регулировочные
гайки на крышки подшипников.
Момент затяжки:
13 Н⋅м (130 кгс⋅см, 96 фунт-сила-футов)
(b) После затяжки болтов загнуть края фиксирующих
пластин гайки.
OLDNiCK
  • Старший Сержант
« Ответ #23 : 17 01 2011, 09:14:08 »
а у них мосты одинаковые по строению?
посмотрел еще на жапанкатс, так там аж 3 разных редуктора.
думаю мой (который без ЛСД и дифлока) - это 2ой который (Подгруппа 3 из 4).
поправьте меня, если я не прав.
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #24 : 17 01 2011, 12:57:04 »
Есть же ссылка на камасутру, скачай, пригодится)
Плохиш
  • Молодой неопытный камикадзе
« Ответ #25 : 17 01 2011, 19:36:48 »
а у меня при скорости больше 80 или около 80 начинается гул в машине. не знаю что именно и где искать
сказали кардан. что в нем искать? что в нем не так???
совесть придумали злые и не хорошие люди, чтоб она мучила честных и хороших :)
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #26 : 18 01 2011, 00:10:29 »
Уже писали выше))))
NRJ
« Ответ #27 : 25 07 2011, 03:18:25 »
Братан повтарю всех может быть но у меня тоже проблема такая я думаю что это коробка гудит на 3 передачи гул на 40-60 появляется а на 4 передачи 60-80км/ч только это роздатка или коробка как определить и вот еще погнул кардан точней не погнул а сворачивать начал. передний что посоветуешь не сильно но уже заметно что его начало сворачивать.
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #28 : 25 07 2011, 06:23:39 »
Скорее всего твой кардан и дает гул
