Автор Тема: Ошибка Р0016  (Прочитано 30985 раз)
ROYU
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #20 : 20 01 2011, 12:14:22 »
А ни у кого картинки нет где етот клапан расположен??
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Sergofun
  • TLC Prado 120 4,0 R2
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #21 : 20 01 2011, 12:17:13 »
Угу, хотелось бы картинку посмотреть, тем более у меня ошибка выскакивает только на холодную, значит клапан скорее всего жив.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #22 : 20 01 2011, 12:36:54 »
Одноразовая промывка .....особливо несильно поможет ...опять же чем и как мыли? и холодно по утрам это сколько -C ?
5-30 тойота ...по памяти кажись жиже или также как 0-30 на холодную ,а на горячую однозначно жиже 10,5 против 12 сСТ!
Скока общий пробег и какого года ...и что лили до кастрола и через скока меняли ?
Sergofun
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #23 : 20 01 2011, 14:08:26 »
11/2006 года, в эксплуатации с 04/2007 года, пробег 85 000 км., машина обслуживалась у дилера до 10 года. Что лили - хз., по состоянию двигателя моторист сказал что проблем нет, сам двигатель - чистый.
На улице сейчас -18, но картина была таже самая и при -3. После длительной стоянки может не выскочить, зато всегда после ночи (в гараже -8).
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #24 : 20 01 2011, 16:25:13 »
Надо тогда не гадать а ОД сервису провести нормальную диагностику ....поняв причину ошибки...проверив и клапан активтестом сканером и все остальное на холодную и на прогретом авто ..а тогда уже подумать и принять решение просто так взять и менять то и се ....одно пападалово и развод ...если сервис заглянет в мануал и вспомнит что и как проверять то все у них получиться))
Sergofun
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #25 : 20 01 2011, 18:01:07 »
ОД предлагает сделать полукапиталку двигателя с заменой муфты ввти,  цепи и гидронатяжителей ГРМ.
Это все делается со снятием двигателя (со слов ОД), а мне такое удовольствие нафик не надо.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #26 : 20 01 2011, 19:39:50 »
развод, имхо)))
Sergofun
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #27 : 20 01 2011, 19:46:46 »
Попробую поискать адекватного моториста по тойотовским двигателям.
На одном из форумов нашел, что данная ошибка прошла после замены цепи ГРМ, но там ошибка горела постоянно. И что там ему с цепью меняли, не указано.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #28 : 20 01 2011, 19:52:39 »
Надо найти нормальную диагностику станцию ОД! и по мануалам тоеты по тех данным пошагово по алгоритму поиск неисправностей есть все найти причину ....
причем тут полукапиталка ...нужно найти проблему а потом менять или что еще ...а не наоборот менять до победного!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Ошибка Р0016
« Ответ #29 : 20 01 2011, 20:32:48 »
цепь должна отхаживать +- 200 тык)))
