Автор Тема: Инструкции, мануал. instruction manual.  (Прочитано 462986 раз)
Re: Инструкции, мануал. instruction manual.
« Ответ #220 : 25 03 2016, 16:49:59 »
30-43 le идут и в паджерик и сузуки и вольво и простите даже в хуюндай....  Просто давным-давно в 89-90гг была у меня Тойота Карина,сгорел стартер,от Карины не нашел,купил от Короллы(названия вроде созвучны) так потом из двух, один собрать не получилось,разное все!!! Оч. не хоца детских ошибок повторять. Тогда что обозначают цифры 35000-60510??? Хотелось-бы МАКСИМАЛЬНО сузить круг поисков,а так он только расширился! Прадик европейский,леворукий. Подскажите пожалуйста поточнее, какую именно коробку мне искать???
а что в коробке сломалось то ? может просто бублик сдох ?
GrischkaM
  • НЕНАВИЖУ ГОТЭМ
  • ТЫ ЧЕ ТАКОЙ СЕРЬЕЗНЫЙ?!...
    • GX-470,Прадо90 МВ-Е211
« Ответ #221 : 25 03 2016, 17:38:37 »
а что в коробке сломалось то ? может просто бублик сдох             Ехал из области,чувствую Машин орать-орет а ехать не хочет,как на второй передаче едет,на приборку глянул а там А/Т темр горит. Остановился,посидел минут 10ть(лес кругом) Завел,не горит,потихонечку в сторону дома еду,а коробас снова буксует,но лампа А/Т уже не горела. Добрался до ближайшего населенного пункта,купил два литра декстрон 2. Слил два литра(чернючая,вонючая,гарью) соответственно залил два литра(в магазе это были два последних) Надеялся чуток освежить масло. Коробкой все режимы потыркал,поехал дальше,минут через 10-15 снова буксовать начала а при торможении дергаться,пинаться. Разочек пнуло так,что Машинка заглохла(при торможении,перед остановкой) Дальше,хуже не только буксовала но и переключалась только по своему усмотрению. Пару раз было тапку жмешь обороты есть,движение как на нетралке НОЛЬ!!! На подъезде к дому,появился какой-то треск в самой коробке не громкий но слышный,так вот на аварийке до дома доползли. Заглушил,потрогал коробас ОЧЕНЬ горячий! Вчера завел,ручка переключается но все как на нетралке и не треск а шелест в коробасе слышен(наверно потаму что холодная) Вот исходя из этого вывел умозаключение о преждевременной кончине коробаса. Вскрытий пока никто не проводил,а для меня это вообще потемки,даже если поддон сниму нихрена не увижу. Вот и озадачился поисками. Просто исходя из вышеизложенного я не думаю что просто бублик. Причина понятно, сам му--к! А вот если Вам понятна сама поломка,дайте совет что с этим делать и как жить????
Надо не меньше тратить,а больше зарабатывать.Жадность пораждает бедность!
GrischkaM
  • НЕНАВИЖУ ГОТЭМ
« Ответ #222 : 25 03 2016, 17:58:08 »
 Дополню. Сколько горела А/Т темр до того как увидел не знаю. Увидел остановился. Масло чернючее- я тем летом на диагностику именно коробки в профильный сервис на Ярославке заезжал,700ре заплатил,сказали все ОК, вот я по поводу масла и не морочлся.
« Ответ #223 : 25 03 2016, 18:06:41 »
ну коли брать то контракт с прадика , у него передняя и задняя пакет фрикционов увеличенный в отличии от других, даже на сурфе и то на пару меньше, а номера они по годам скачут
GrischkaM
  • НЕНАВИЖУ ГОТЭМ
« Ответ #224 : 25 03 2016, 18:16:47 »
 Получается мне надо искать 30-43le именно с Прадика,европейца а все остальные цифры на совместимость коробки,мотора,креплений не влияют???
« Ответ #225 : 25 03 2016, 18:19:58 »
можно и с японца , бенз и дизель отличаются бубликом , и колоколом крепления к двигателю
GrischkaM
  • НЕНАВИЖУ ГОТЭМ
« Ответ #226 : 25 03 2016, 18:43:05 »
Спасибо ОГРОМНОЕ,пошел коробасы мониторить. Были бы все люди такие КРИЗИСА НЕ БЫЛО-БЫ ТОЧНО!!!!
« Ответ #227 : 25 03 2016, 22:45:03 »
ну бублик и колокол можно свой присобачить, если бубл не мертвый
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #228 : 25 03 2016, 23:48:01 »
Каждый день находишь новую(старую) тему - подпишусь :)
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
« Ответ #229 : 26 03 2016, 00:09:08 »
да чё там спрашивать, стока лет коробас этот юзают, он на лехухи дажь ставился, но тока на праде пакет фрикционов (1я задняя) на 2 больше
