Автор Тема: Ржавчина на капоте Прадо 150!  (Прочитано 165522 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Ржавчина на капоте Прадо 150!
« Ответ #370 : 07 03 2011, 19:29:56 »
с мастером договориться проще.а еще проще с маляром.но не факт,что у  них этот грунт есть.но его можно отдельно купить.там нужно-то грамм 200+отвердитель.
 но вот какой вопрос.знает ли маляр или мастер технологию работы с такими материалами.они как правило работают по упрощенной схеме.
LEXA001
  • ветер ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Ветер ветер туч не надо, пригони ленд крузер ПРАДО!
  • 150 TD ЛЮКС
« Ответ #371 : 07 03 2011, 19:32:45 »
если вообще сами красят а не отвозят на эвакуаторе в ближайщий ара сервис
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #372 : 07 03 2011, 19:37:30 »
тоже вполне может быть.вот тут где-то была типо реклама клубного кузовного ремонта.так у маляра пистолеты висят на стене с привинченными соплами и на столе расходники от "фирмы" БОДИ.
LEXA001
  • 150 TD ЛЮКС
« Ответ #373 : 07 03 2011, 19:40:19 »
ну да ....боди ведь дешево а покрасят так и не поймешь уже чем )))
Валерий Л
    • 150
« Ответ #374 : 07 03 2011, 19:41:35 »
если не трудно еще раз напиши что там надо делать, какие материалы использовать и в какой последовательности
буду просить что бы так сделали
спасибо
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #375 : 07 03 2011, 19:55:23 »
мне в свое время очень нравился лак "глазурит"HS.да в принципе и MS тоже хороший..токо оригинальный,а не турецкий.гамма грунтов была очень хорошая.у сикенса праймер двухкомпонентный и вторичный были хороши.причем на поверку такими материалами работать было в конечном итоге либо так же по затратам либо дешевле чем фуфлом от боди.плюс с этого боди3,4,5+1 почемуто через некоторое время краска сама отлетала.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #376 : 07 03 2011, 20:00:28 »
спасибо
зачищенные от ржавчины места да и весь заматированный капот покрывают эпоксидным грунтом.через 20 минут при темп 20-24 градуса на еще немного сыроватый грунт там где необходимо наносят шпатлевку и капот сушат по технологии сушки грунта:либо в камере либо ИК.далее все как обычно.шкурят,грунтуют вторичным и далее либо по мокрому либо через сухую шлифовку.
CUSCO
« Ответ #377 : 07 03 2011, 20:03:20 »
да один фиг ОД будет делать по своему
им ба эпоксидный грунт использовать.и проблем со ржавчиной не будет.сколы будут,но этот грунт камень не пробивает.
И покрыть керамо-лаком, тогда и пробивать не будет.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #378 : 07 03 2011, 20:04:53 »
узнать бы что за лак использует ОД.в смысле что там на самом деле,а не что они заявляют.
LEXA001
  • 150 TD ЛЮКС
« Ответ #379 : 07 03 2011, 20:08:26 »
точно отлетала ....примерно через год а сейчас очень достойный лак и грунт есть брюликс
