Автор Тема: Вибрация, биение руля (бьет руль) при торможении  (Прочитано 52510 раз)
Я проверяю диски это или нет, следующим образом:
С утречка, пока машина не ездила, выкатываю на прямую, разгоняюсь до 100-110 и торможу. Пока диск холодный, по рулю либо вообще не бьет, либо слегка. Затем нагреваю диск частым торможением. Снова разгоняюсь, если начинает бить сильнее, то еду точить диски.
Просто один раз на СТО сказали, что это бьет рулевая колонка, и цену зарядили нормальную такую. После этого СТО-шникам не верю) при возникновении проблем с машиной, пытаюсь выявить проблему методом логических рассуждений))))))
Проточат тебе диск холодный, потом он что, при нагреве не будет опять деформироваться? Такой диск только менять. Точить нужно кривой диск, который  на холодную бьет.
beewaver
  • Старший Сержант
    • TLC 150, 2010, 2.7 TXL
Видать не деформируется, раз проблема исчезает после проточки.
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
У меня сильно бил руль... даже на 80 км/ч при торможении. Грешил уже и на рулевку и на ступицу и на резину кривую..., но проточка решила все!!!
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
alex7560
  • Старший Сержант
    • прадо 3,0 2014
я проточил, холодные не бьют, в городе нормально, но на трассе при  оттормаживании греются и всё равно начинает бить руль
Lemon38
  • Управляю мечтой)))
    • TLC PRADO 150, 2,7
была такая проблема. Проточил диски со сменой колодок, после накатал уже 5000 км, все гуд
Томат
1-Биение дисков это нормально, только вот бить они должны в приделах дозволенного.
2-Биение сглаживают сами суппорта, то есть
на переднем, движение поршней в цилиндрах, установленных производителем с двух сторон (при биении диска, импульс передаются на тормозную педаль)
на заднем суппорте при подклинивании направляющего пальца, биение передаются не только на тормозную педаль, но и на рулевое колесо.
vladыka
  • Хочу к южанам или хотябы на юг
  • This is My Country, My State, My Town and My Flag.
Точить бесполезно хватает на 10т.км максимум потом опять точить и так пока не задолбает или не сточишь))). Единственное верное решение замена дисков на не оригинал (тема есть). Это проблема всех тойот и лехусов и уже давно очень, ни че не меняют.
Lemon38
поживем увидим. Если катать прадика как спортивный болид,то возможно. А если катать норм, то...
vadimuk
Подскажите, если кто может.  Уже устал мучиться. Имею в наличии прадо 150 2011 год. Дизель 3,0.
Пробег 88000. Тысячах на 40 пробега появилось жуткое биение тормозных дисков. Предполагалось что перед. Приезжаю на станцию, говорят: передние норм. Задние аж свисните стали. То есть: давайте проточим перед, задние под замену. Ставят мне задние неоригинал бош по вину. Перед проточили. Выехал вроде бы норм. Проезжаю 1000 км - опять такая же история. Конечно парит в основном на трассе. Езжу медленно ,  резко не торможу, поэтому в городе терпел. Но решил заняться вплотную этим вопросом., когда недавно обломилась шпилька на заднем колесе. Приезжаю в другой сервис. Снимаем колеса, начинаем копаться. Касаемо задних колёс: тормозные диски брали по вину (Bosch) но они не подошли, мастера в сервисе,  поставили их, не поджимая диск к ступице, так как на 150-х есть что то типа специального шлица на ступице. И если на диске ответная часть не соответствует, то диск попросту не лезет... НО!!!!!!! Далее в процессе эксплуатации тормозными усилиями борозда внутри диска вытачивается и диск прижимается к ступице, что привело диски к перегреву и жутким перекосам, отчего и обломилась шпилька ( хорошо что колесо не отлетело )))))....
Решил по отзывам брать только TRW ..  оригиналы давно уже не ставлю. При чем так получилось, что комплект на зад в наличии был, на перед не было. Поменял я зад, (при чем и колодки от ручника то же заменил... их от перекоса до метала стёрло)... забыл добавить, что от постоянного перегрева и манипуляций правая скоба суппорта пришла в негодность и подлежала замене... благо, был б / у суппорт правый от 150 го Рестайлинга.. ну не суть... все заменили ,  все встало на свои места... выехал (в сторону покупки комплекта передних дисков и колодок) , ездить стало комфортнее. Но биение не ушло. Передний комплект ведь то же приговорённый !!!!! И тут меняем передние. Выезжаю, нажимаю на тормоз. Совсем - другая история. Спокойствие ,  комфорт, безопасность.... ну, думаю - вылечил проблему.  А предстояла мне дальняя новогодняя дорога ... 700 км в одну сторону, 700 км в другую. Проехав уже километров 150 начал ощущать при торможении ( думаю перед) неравномерное поскрипывание при торможении, не придал значения да и ехать надо дальше. Но подъезжаю к назначенному пункту расстроился вконец, так как опять начал ощущать биение (при въезде в Москву полностью убедился что повело передние диски).
Звонил в сервис: говорю , давайте переберем суппорта.
Ответ: не надо, все поршни ходят равномерно .
Подскажите пожалуйста , кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Или может быть у кого какие мысли могут быть по этой проблеме? Можно было бы и забить на это, но неприятно ездить когда бьет диски.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Может, сервис поменять?
