Автор Тема: Замена штатного СЧ динамика на HERTZ HL70  (Прочитано 8012 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Замена первого заняла часа 2 ..пока все примерил и разобрался как лучше поставить да и незнал точно станет ли он туда так как новойконструкции уже идет ... и тд и тп ,на  второй ушло минут 40 неспешной в удовольствие инсталяции ..+ 10мин на снять и поставить обшивку  pif
Снимаем обшивку и вот он штатный СЧ динамик ...
Откручиваем все саморезы и снимаем его и сеточку накладку ...
отпаиваем провода с разъемом и припаеваем к HERTZу соблюдая полярность ..тоесть желтый провод к плюсу/красному/ выводу нового динамика!
Далее открутив динамик от пластиковой пластины устанавливаем на его место Герца и прикручиваем комплектными саморезами .
с обратной стороны откусываем/спиливаем торчащие саморезы и заливаем шов между динамиком и пластиком термоклеем .
777 ™
  • Местный домовой.
Так как у штатного растояние между краями и сеточкой обрамлено и закрыто паралоном у нас получился зазор ...его закрываем изготовив из паралона кольцо....
нарезаем две тонких полоски из самоклеющегося паралона от обесшумки и приклеиваем ввиде кольца и поверх еще раз так же получается два друг на друге кольца плотно прикрывающих зазор ....на сеточке изнутри есть направляющий выступ штифт он немного мешает и несадиться его срезаем наполовину продольно и один загиб сетки немного откусываем он может доставать до диффузора....
Вот и все ничего сложного все ставим на свое место закручиваем у устанавливаем обшивку! конечно лучше сделать сзади динамика боксик как советывал Алексей ,но под рукой материала небыло к сожалению ...
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
Спасибо за отчет!
Пару слов о звуке скажите? Есть хоть изменения какие?
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Это на 120-м .. прально?
777 ™
  • Местный домовой.
Да на 120 ....наслух есть небольшое улучшение и больше комфорта по СЧ и чуть по ВЧ ...возможно если бы сделал бокс как это писал Алексей ,тут было бы лучше ....
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
СЧ динамик обязательно должен работать в отдельном объёме, чуть больше самого динамика и объём должен быть задемпфирован синтепоном. Я уж не говорю про расчёт бокса под СЧ. Но хотя бы как я описал, а не просто в дверь....
777 ™
  • Местный домовой.
По поводу названия среднечастотника, да, ошибся.....HL-70 конечно же ))) диффузорник...
Штатные подиумы из пластика мы никогда не используем, а только кольца из МДФ, которые у нас продаются в интернет-магазине
какая толщина этих колец проставок? если их самому сделать из мдф то чем лучше склеивать? и возможно ли делать кольца из пористого полиуритана или подобного пластика но пресованного ?
777 ™
  • Местный домовой.
И по боксу для СЧ динамика слышал что лучше объем для него 3 литра примерно так ли это или разницы нет и семее значение форма бокса?
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
Вопрос сложный и без дополнительного полосового фильтра не решаемый!
Будем жить!
