Автор Тема: Флудилка  (Прочитано 600125 раз)
dfd23
    • TOYOTA Land Cruiser Prado 78
Re: Флудилка
« Ответ #6950 : 05 07 2013, 12:01:19 »
Нее, моя электрику плохо понимать )))
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Re: Флудилка
« Ответ #6951 : 05 07 2013, 12:51:47 »
у тебя книжка есть?
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
J4WD
  • Скоро открытие гряземесного сезона
    • MITSUBISHI PAJERO II
Re: Флудилка
« Ответ #6952 : 05 07 2013, 15:01:23 »
кули ее там понимать, 2 проводочка, 1 в диагостический разъем другой на корпус. не тяжелее  чем вилку в розетку вставить. Другое дело,если ты себя считаешь.... не будем ругаться....
4М40,V46,Rancho USA +2, body lift 2", шнорх, 35x12,5 R16, СиБи, Winch 12000
B20B, RD1 полный сток
zalegik
    • Prado 95
Re: Флудилка
« Ответ #6953 : 05 07 2013, 16:21:16 »
лучше к сканеру подключиться чем моячки считать ))
dfd23
Re: Флудилка
« Ответ #6954 : 05 07 2013, 16:57:54 »
Вот и я так думаю !
zalegik
    • Prado 95
Re: Флудилка
« Ответ #6955 : 05 07 2013, 17:05:19 »
Вот и я так думаю !
В Хабаре со сканером проблема?
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Флудилка
« Ответ #6956 : 05 07 2013, 17:14:10 »
можно свой сканер купить, соединить с телефоном и считать все ошибки
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Флудилка
« Ответ #6957 : 05 07 2013, 17:18:00 »
Полную информацию по устройству и списке поддерживаемых автомобилей легко можно
найти в интернете.
Работает через Bluetooth (передаёт данные на Android телефон или PC)
Вот кратко о нём.
Сканер ELM327 Bluetooth mini— это адаптер для диагностики большинства современных
автомобилей, поддерживающий все OBDII протоколы и совместимый со множеством
программ диагностики. Его широкие возможности диагностики напрямую зависят от
используемого ПО. В некоторых коммерческих программах есть дополнительные функции
по поддержке протоколов автопроизводителей дающие возможность работать и с
другими блоками автомобиля. По этому, желание купить сканер ELM327 Bluetooth mini
часто возникает как у профессиональных СТО, так и у простых автовладельцов, которые
используют его в качестве бортового компьютера. При мелких неисправностях этот
автосканер позволит сэкономить вам деньги и время, которое нужно для поездки на
СТО, а также позволяет найти причину и избежать неоправданного ремонта.
Функционал сканера ELM327 Bluetooth mini :
ЧТЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ОШИБОК ИЗ ПАМЯТИ.
Вывод текущих параметров автомобиля:
- обороты двигателя,
- температура охлаждающей жидкости,
- скорость автомобиля,
- температура всасываемого воздуха,
- расход воздуха,
- данные кислородного датчика, и т. д.
цена 1100
BRYKK
Re: Флудилка
« Ответ #6958 : 07 07 2013, 15:07:47 »
Пилюлькин,на флэшмоб во Владивостоке ходил?
J4WD
Re: Флудилка
« Ответ #6959 : 07 07 2013, 15:16:25 »
есть у кого спойлер на 120ый? купил бы. говорят на мой пыж подойдет,ну если нет,то на 120ый поставлю
