Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235412 раз)
LEXEI
  • Работаем
    • прадо95 1кз-те 2001г
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #1530 : 05 05 2022, 15:41:40 »
Колечки на трубках не повреждены и мягонькие
Быть добру
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #1531 : 05 05 2022, 15:59:11 »
Испаритель сначала почистил мягкой щеткой на сухую,потом продул компрессором.
  Потом пролил какой то кухонной химией,подождал, и смыл водой из дачного баллона,в который нагнетается воздух. Пролил всё хлоргексидом(4 пузырька хватило) и снова продул хорошенько компрессором.
 На просвет стало идеально.
  Собрал корпус,а дальше понадобился помошник,что бы при установке один направляет трубки в моторном отсеке,а другой толкает корпус на место. Не забываем направить шланг слива конденсата в приёмную трубку внизу моторного щита.
Встало на место тоже без проблем,4 болта крепления подошли точно.
    А ещё момент один упустил перед разборкой корпуса испарителя- прямоугольные вход и выход обрамлены губкой. Её срывать не стал,т.к очень хорошо приклеена,а разрезал канцелярским ножом в местах разъёма корпуса. Всё потом плотно прижалось
Быть добру
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #1532 : 05 05 2022, 16:05:56 »
Дальше на место встали штекера и воздуховод,который вставил сначала влево,а потом сдвинул вправо на ответную часть до защёлки.
  К отпиленной перемычке прикрутил две планки из нержавейки(что под руку попалось). На панели снизу справа уже было отверстие для её крепления,а слева планка прикрутилась болтом,который поддерживает саму торпеду
Быть добру
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #1533 : 05 05 2022, 16:07:01 »
Вот так встала перемычка
Быть добру
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #1534 : 05 05 2022, 16:09:46 »
Ну и после установки бардачка на место,разрез и болты не бросаются в глаза. А если шляпки черные,то вобще красота
Быть добру
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #1535 : 05 05 2022, 16:22:06 »
Что в итоге. На всё ушло 3 часа работы,в следующий раз будет уже быстрее точно,т.к фильтр ставить не буду.
 Поток из воздуховодов увеличился в разы,последнее время второй скорости вентилятора не хватало,а сейчас на первой потока заглаза.
 Осталось заправить кондиционер,но пока у нас в Архангельске ещё холодно,снег не везде растаял.
  Вобщем ничего сложного я не увидел в этой процедуре,так что кто сомневается- делайте,эффект отличный
Быть добру
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #1536 : 05 05 2022, 16:29:52 »
А так выглядит отрезанная перемычка,корпус испарителя свободно вышел
Что-то фоток не видно.
Пишут,что вложения ожидают одобрения
Быть добру
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #1537 : 05 05 2022, 21:34:18 »
Значит мне пока рано.
Я при движении по трассе моторчик печки ( если мороз до 5 градусов) вообще выключаю, хватает встречного потока  для тёплого воздуха из печки.
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #1538 : 06 05 2022, 08:44:49 »
Похоже фоток не видно,загружаю с телефона,по другому неумею
Быть добру
