Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235489 раз)
andrey_33
  • TLC-95, 2000, 5VZ-FE, араб
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #480 : 06 07 2012, 11:37:11 »
С испарителем я понял, займусь!
Какие-то еще проблемы, из-за чего слабый воздушный поток могут быть? Или только испаритель?
И еще вопрос, при промывке воздуховодов куда чистящую жидкость заливать?
« Ответ #481 : 06 07 2012, 11:49:23 »
Я все делал через отверстие от резистора.
andrey_33
« Ответ #482 : 06 07 2012, 12:11:02 »
а канал воздуховода (забор воздуха из салона) где находится?
« Ответ #483 : 06 07 2012, 12:32:57 »
Бардачок снимешь, все увидишь. Рядом с карлсоном.
ALEX A.V.
  • VZJ95, 3,4л, 1997г. Японец
печка прадо 95, 5VZ
« Ответ #484 : 21 07 2012, 10:39:10 »
Привет всем!!!. Готовим сани летом. Вспоминаю прошлую зиму и скажу , - ну не очень комфортно,
по сравнению с дизелем - прохладно. Снимал панель,радиатор, все чисто. Двигатель до нормы прогревается быстро, антифриз - уровень. Что делать, подскажите пожалуйста!
Сама природа дает человеку то, что он ищет всю свою жизнь, но от собственного непонимания,замаскированной жизнью чувствительности,он не в силах окунуться в её красоту,ощутить на себе её отражение.
Re: печка прадо 95, 5VZ
« Ответ #485 : 21 07 2012, 12:13:31 »
Печка то на VZ атомная. Посмотри, не забит ли испаритель кондея, из-за него может воздух плохо циркулировать. Ну и от ручки-регулятора уходят 2 троса, один на кран печки, второй на заслонку. Проверь, правильно ли открывают и закрывают. Больше причин и быть не может.
А так тут много жевано про это, полистай темы.
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #486 : 21 07 2012, 19:39:23 »
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
ALEX A.V.
« Ответ #487 : 30 07 2012, 16:37:35 »
До испарителя можно добраться не снимая всю панель?
« Ответ #488 : 30 07 2012, 16:43:41 »
Да, читай тему по ссылке выше.
a251ex
  • Старшина
« Ответ #489 : 14 09 2012, 23:00:55 »
Pavel,
Как, удалось победить вал заслонки смешивания потоков?
У меня та же проблема- только еще и был "квэст" - всегда был в наличии  только болтающийся привод этого вала, куда его крепить- х.з. Про печку думал, что "дизель вот и холодно да и пох...". Теперь могу  уверенно сказать , что если на лобовое дует только холодный воздух, а печка на max еле греет то виновата эта заслонка, сегодня снял передний испаритель- для чистки, грязи на удивление было не много (для 14 летней машины)- забит пухом и пр. % на 15-20. Так вот на радиаторе печки стоит 2 заслонки, управляемый сервоприводом, и этот поводок от дальней (ближе к капоту) заслонки. В моем случае в теплый воздух постоянно добавлялся забортный. Ни в "букваре" ни в каталоге- про эти заслонки ни слова- toyota признала их вечными. Завтра буду думать как закрыть эту заслонку и зафиксировать - пальцами ее вытянуть не получилось.
