Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235488 раз)
zona-61
  • Андрей.
    • TLC 95, 2002, KD,АКПП
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #490 : 29 10 2012, 23:10:50 »
Если я правильно понял, у меня с одного сопла(воздуходува) идет холодный воздух,когда со всех остальных теплый,то нужно заняться испарителем-так?
« Ответ #491 : 30 10 2012, 00:45:09 »
надо заняться воздуховодами, а то малоли разъеденился
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
Вентелятор печки.
« Ответ #492 : 07 11 2012, 10:42:25 »
Подскажите товарищи :icon_cool3: У вентелятора передней печки есть 4 положения( LOW -  -  HIGH)  в положении LOW нет никакого движения,но при включении кондея лампа горит,кондей работает, но обдува не ощущается. У всех так???
        VZJ95L. 5VZFE 3400CC EFI.
                                                  pot velo :(
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
Re: Вентелятор печки.
« Ответ #493 : 07 11 2012, 10:50:15 »
Резистор негодный у тебя. Под бардачком он, на корпусе испарителя.
Димастый444
« Ответ #494 : 07 11 2012, 10:58:35 »
Спасибочки pot
А резистор может влиять на работу кондея??Летом кондей работоет секунд 30 потом компресор стихает и после паузы опять включается. Радиатор вроди продувается. Если только фриона маловато в системе??  8) 8) 8)
« Ответ #495 : 07 11 2012, 11:02:12 »
Не влияет. Но кондей неправильно работает, если только на 30 сек включается. Испаритель может быть забит грязькой.
Димастый444
« Ответ #496 : 07 11 2012, 11:04:00 »
Реально разобрать корпус испарителя и прочисть не разбирая всю систему?
« Ответ #497 : 07 11 2012, 11:08:08 »
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #498 : 07 11 2012, 11:09:04 »
не реально, но раз у тебя фигово работает кондей, то есть вариант стравить фрион и разобрать все, прочистить и заправить новый. Я так делал+заменил радиатор кондейный и осушитель, но заправить пока так и не заехал))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #499 : 07 11 2012, 11:10:53 »
О, Паша пришел... С вредными советами)))
