Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235499 раз)
в бардаке морозильник.  как-будто дыра под панелью. Дует от встречного потока, на стоянке тихо.
крыху подухи скинь все станет ясно
schapito
Не знаю поможет или нет, была точно такая ситуация только на сафарике при перегоне из владивостока, на ходу пассажиру дуло в ноги холодом, засовывали под торпеду руки было такое чувство как будто сквозная дыра на улицу, только через два дня обнаружили что напольный коврик сполз и закрыл вентиляционные отверстия которые возле пола в связи с чем получился такой эффект, коврик убрали стало все OK.
Prado 95 1KZ-TE
schapito
Причем водитель не верил что дует пока не пересел на место пассажира, с водительской стороны дуло теплым воздухом.
Prado 95 1KZ-TE
Aladdin
  • Prado RZJ95 3RZ
тоже была такая проблема на Сафаре.
Причина была в том, что расчехлился от старости воздухозаборник, по которому воздух забирается с улицы и идет до печки. Так вот он до печки не весть доходил, часть холодного воздуха перед печкой сифонило.
Всем удачи!
Evгений
  • TLC-95 2000г. 1KZ Европа
Спасибо, други! Вывод один: Учить матчасть. В субботу в гараж и разбирать, все ясно будет.
дыг не сафарь же , там дует из других мест , крыху подухи скинешь получишь доступ к забору извне, еще резинку на эбуд которая в моторный идет глянь
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #526 : 18 12 2012, 16:28:50 »
объеденил.
Bat-n
    • Был Порадо 90 1997 г
« Ответ #527 : 09 01 2013, 10:24:22 »
Коллеги подскажите:
прадо 95, бензинка.
Печка работала в идеале, при - 25 в машине Ташкент.
5-го января поставил ГБО, почти сразу в течении 100 км. обнаружилась такая проблема:
после прогрева печка вначале дует горячим, но стоит машикне постоять на холостых, перестает поступать горячий воздух, идет или еле теплый или чуть прохладный, при чем во всех положениях. При начале движения все опять нормально. А сегодня, мин. через 15 по городу, вообще начал дуть только еле теплый воздух, это при темпе за бортом -5.
Че делать, как лечить? Виноваты ли ГБО-шники? Да при установке ГБО заметил такую фигню: у меня за год эксплуатации прадика - стрелка температуры двигателя всегда и зимой и летом не поднималась выше середины, на установке, при пусконаладке, двигатель начал греться и потихоньку стрелка начала смешаться ближе к красной зоне, установщик смотрит в свой монитор и говорит у него на компе показывает типа 83 гр., может в этои причина, типа движок не наргевается на полную мощность.
« Ответ #528 : 09 01 2013, 11:35:57 »
Для начала проверь уровень антифриза. Если в норме, смотреть, куда врезали подогрев редуктора. Обычно они ставят тройники на шланги печки, ничего хорошего в этом нет, конечно же. Я переделал у себя. Подогрев я взял с выхода подогрева БДЗ, для редуктора достаточно, и на печку не влияет.
Bat-n
« Ответ #529 : 09 01 2013, 11:45:56 »
Спасибо. Тосол вроде вчерась был в норме. по редуктору на днях так и так к установщикам ехать, там и поглядим.
