Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235507 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #550 : 27 11 2013, 20:18:28 »
Блин не получилось вставить фото с 2 ой страницы этой темы.
« Ответ #551 : 27 11 2013, 20:38:49 »
там куча фот
какое надо?
Саня 31
« Ответ #552 : 27 11 2013, 20:55:17 »
 Да да да. Но у меня полностью керамическая эта хрень. Какая нибудь разница есть?
« Ответ #553 : 27 11 2013, 20:57:38 »
В керамике резисторы бывает огорают контакты и глюки с печкой начинаются.
Саня 31
« Ответ #554 : 27 11 2013, 21:04:15 »
 Вот и глюки. Нет самых малых оборотов.
« Ответ #555 : 27 11 2013, 21:08:58 »
снять, прозвонить
расковырять, сделать или заменить.
хотя без самых малых проживёшь до лета легко!)
Саня 31
« Ответ #556 : 27 11 2013, 21:13:03 »
снять, прозвонить
Да всё понятно. Но они взаимозаменяемы или нет ( как на фото и керамическая).
« Ответ #557 : 27 11 2013, 21:14:03 »
не знаю. смотреть, сравнивать распиновку ннннадо
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
« Ответ #558 : 28 11 2013, 01:17:17 »
Всем привет и вопрос по печке:
на правом(пассажирском)воздуховоде,который подаёт воздух на боковое стекло-перестала открывать-закрывать заслонка,которая в виде колёсика.Вообщем чтобы добраться до причины подразобрал бардачок и снизу воздуховоды,но то самый ,который с колёсиком-никак снять не могу.Один винтик выкрутил,но что то ещё держит и пластиковая деталька вывалилась,типа привода между колёсиком и заслонкой.Короче -как снять и собрать всё в кучу,а то в мануале схемы нет,а так снизу и не видно ни х....
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
« Ответ #559 : 28 11 2013, 10:41:11 »
снять, прозвонить
Нет, не заменяемы! То, что на фото, с мощным полевым транзистором, использует климат-контроль, та, что с керамикой,- ступенчатое переключение. Я писал уже где-то, припаял кусок нихромовой спирали от электроплитки, номинал есть в мануале, уже мнооого лет работает))
