Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235833 раз)
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #960 : 19 11 2015, 06:44:07 »
У меня помпа но надо фотать, а так нет, вечером. Про термостат не думаю. У меня термомсат на 88 от митсубиси, тоже менял чтоб было теплее. От термостата немного теплее но не до того чтоб воздух холодный с печки шёл. Короче продиагностируй. Если обратка холодная то плохой проток воды, или что то заткнуто или завоздушено (мордой в горку полный газ) или у движка хреновая циркуляция как у меня. Но у меня это особенность VG30E. У вас этой проблемы нет на сколько я знаю. Второе если обратка горячая а воздух холодный значит либо перегородка в верхнем бачке радиатора печки пропала либо заслонка воздушная открыта и не закрывается на тепло.  Проверь что, потом всем миром подскажем что делать. А что если климат..., с крана нельзя скинуть провод чтоб открытым был всегда?
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #961 : 19 11 2015, 06:54:44 »
можно, я скинул, открываю\закрываю врукопашную. У меня тож японец с крутилками и климой. Крутишь температуру, регулируется заслонка, открывающая \прикрываюшая печь. Но кран в одном положении ))
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #962 : 19 11 2015, 07:00:56 »
Вот так и надо у нас в России, хренали  дергать этот кран, пол года зима. Фото момпы вечером а пока вот так разводка сделана, кран я недавно поменял на сантехнический а в основном вся тоже самое. Помпа стоит слева от двигателя у левого крыла я к раме кронштейн приваривал, больше не нашёл куда её впихнуть.
 Кенн Оберрехт
Алексей1986
    • Прадо 95
« Ответ #963 : 19 11 2015, 09:22:32 »
Вообще всё странно стало...Давления в системе с одной стороны нет совсем...Все патрубки на прогретую сжимаются двумя пальцами, как будто они пустые...С другой стороны, встал в горку, думал воздух, открываю крышку радиатора, пошёл антифриз, и н перестаёт идти...Когда только начал прогревать, тоже открывал крышку, антифриз по маленьку сразу начал подниматься до края крышки...Внетилятор, заработал как всегда при запуске, но не отключился, и роботал, пока я не заглушил...Нижний патрубок радиатора без давления и ледяной, верхний без давления и горячий, радиатор и жидкость в нём горячие, вход в печку горячий, выход тёплый, на 1-1 скорости печки идёт тёплый, ближе к горячему воздух, но ооооочень слабо дует...на втором положении дует чуть чуть сильнее, но воздух чуть тёпленький, на третьем дует сильно, но воздух как на улице...И ещё, вообще не нагревается впускной коллектор...Так и должно быть? Вот две трубки, которые не подключены, в первую ввинчен болт, вторая просто висит...
Алексей1986
    • Прадо 95
« Ответ #964 : 19 11 2015, 09:24:53 »
И ещё.
« Ответ #965 : 19 11 2015, 09:40:59 »
Лёша, ты лучше Прадик аналогичный найди и сравнивай.
По фотографиям сейчас вряд ли кто кинется распечатывать их и лезть в подкапотное.
Видно, что там у тебя руки приложили мастерки. А вот правильно или нет, разбираться уже тебе.
Кран контрактный, проверять его работоспособность надо.
Патрубки когда жмёшь, должно чувствоваться сопротивление жижи.
Idol
« Ответ #966 : 19 11 2015, 09:55:33 »
норма, я тоже не помню чтобы впускной был когда то горячий, бывает тепленький
по трубкам все верно. у меня на дроселе тоже есть 2 такие трубки, обе заглушены колпачками черными. У тебя, походу, одму затычку потеряли и вкорячили шланг с болтом
« Ответ #967 : 19 11 2015, 10:03:39 »
Дроссель имеет подогрев. Снизу 2 шланга.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #968 : 19 11 2015, 13:10:37 »
Упс...к словам про вентилятор... Мой молотит тоже постоянно...температура движка пот мультитрону не более 80 гр поднимается...Карлссон так должен постоянно крутиться? Я вообще считал что да...хоть медленно но должен типа...тамже вязкомуфта на нем или я чета путаю....
« Ответ #969 : 19 11 2015, 13:13:42 »
Да, вентилятор крутится постоянно,
Но
Сразу после запуска - резво
Через 30-40 секунд, минуту уже значительно слабее. В это время его можно нежно, не резко остановить вручную.
Может пальцы отсушить, если не аккуратно.
