Автор Тема: Сайга, Вепрь - обсуждение, тюнинг, стрельба!  (Прочитано 299483 раз)
murzilla
Да, кстати - когда?
Я думаю, когда Орсис разродится
Paratroopers never die - they just regroup. In hell.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Да с первого раза не может быть ничего понятно. Надо проверять пристрелку в последующие разы.
Согласен конечно. В принципе, пристреляли сначала открытый. Сильно большая прорезь в целике. И ещё, что не понравилось, пришлось для пристрелки открытого практически полностью вывернуть (поднять) мушку.  В принципе не смертельно, тем более, что основной прицел - коллиматер, открытый только на случай, если коллим пуля собьёт. Пристреляли коллим, поднял, опустил крышку, выстрел пошёл туда-же, на два сантима выше-левее, что считаю достаточной погрешностью на полтух для АК.
murzilla
Да это ваще нормально, фигня. Надо мою планочку попробовать на газовую трубку, онаж давно у меня лежит..
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
А чё ты цеплять собираешься на неё? pif
Рамил
Фонарик. Куда светит - туда пуляешь. )
murzilla
ЭЭЭ. КОллиматор, а что?
GIN
    • ковер самолет
Юзал кто нить такой ДТК?
описание:
Двухкамерный ДТК активно-реактивного типа от АК-74 адаптированный для карабинов калибра 7.62 мм (Форт 201-206, Вулкан-С, Сайга) с переходником и стопорной гайкой.
За основу данной модели был взят достаточно редкий двухкамерный фрезерованный ДТК от АК-74 раннего образца с калёным корпусом (его еще называют "Волчий зуб") с прорезями "змейкой" с фронтальной части первой камеры для сброса давления. (Позже эту модель заменили менее эффективной, но более дешевой в производстве литой моделью, без прорезей, из обычного металла с калёной впрессованной шайбой в первой расширительной камере).
По сути данный ДТК выполняет функцию пламегасителя, дульного тормоза и, компенсатора одновременно. Первая камера работает как дульный тормоз, компенсируя подброс ствола вверх-вправо за счет реактивной силы пороховых газов, направленной через сопла в первой камере. Также первая камера выполняет функцию пламегасителя. Вторая камера служит для компенсации отдачи, направляя пороховые газы в противоположных направлениях так, чтобы их суммарный импульс был равен нулю.
Также ДТК оптимален по уровню воздействия звуковой волны на органы слуха стрелка, которое хоть становится выше, но остаётся вполне переносимым. Это позволяет использовать карабин в условиях открытых стрельбищ или охотничьих хозяйств без использования средств защиты органов слуха. В то время как некоторые спортивные модели ДТК продольно-щелевого типа, хоть и обеспечивают ненамного более эффективную компенсацию отдачи, но ощутимо «бьют по ушам» даже при использовании берушей, и их использование без защиты органов слуха просто опасно.
ДТК был адаптирован для карабинов калибра 7.62 мм и комплектуется облегчённым переходником для установки на карабины на базе АКМ (Форт 201-206, Вулкан-С) с резьбой 14х1 левая, и стопорной гайкой.
Комплект адаптирован для самостоятельной установки и НЕ ТРЕБУЕТ дополнительной подгонки, торцевания ДТК и использования специального инструмента.
Необходимо отметить намного более эффективную работу такого ДТК по сравнению с похожими (визуально) моделями фирмы Tapco и NC Star. Из-за использования резьбы 14х1 левая в этих моделях полностью отсутствует первая расширительная камера, что намного снижает эффективность их работы, а также отсутствует хромовое покрытие внутренней части ДТК.
Технические характеристики:
Эффективный фрезерованный двухкамерный ДТК активно - реактивного типа
Длина ~85 мм, Диаметр (в самой широкой части) 26 мм (подходит к использованию в стандартном классе по правилам МКПС)
Хромированная внутренняя поверхность для защиты от коррозии
Масса ДТК 94 гр., переходник 35 гр., ДТК с переходником 129 гр.
Установочная резьба 24х1.5мм или 14х1мм (укомплектован переходником не требующим подгонки при установке)
Порядок установки:
Необходимо убедиться в том, что магазин отсоединён и оружие разряжено
Используя отвертку, входящую в пенал карабина, или любой плоский предмет необходимо завернуть переходник так, чтобы он фиксировался фиксатором в крайнем затянутом положении (что не сложно сделать, т.к. переходник имеет 8 пазов под фиксатор). Переходник должен быть зафиксирован плотно, без люфтов, но не стоит прилагать чрезмерных усилий, чтобы не повредить резьбу.
Затем на переходник необходимо завернуть стопорную гайку
Затем установить ДТК, и выровнять его в вертикальном положении
Теперь необходимо отвернуть ДТК примерно на 1/8 оборота, плотно поджать к нему стопорную гайку, и продев отвёртку в отверстия во второй камере ДТК, используя её как рычаг провернуть ДТК на 1/8 оборота, прижав его к гайке (при необходимости придерживая стопорную гайку)
При желании можно также использовать высокотемпературный фиксатор резьбовых соединений (типа Loctite), для дополнительной фиксации стопорной гайки и ДТК.
я даже знаю с какого украинского сайта ты это взял )))
Этот ДТК только для аутентичности. Показатели слабые. Хотя, я хотел себе такой купить (чтобы было))) Но тот сайт не ответил мне на два моих письма. Они вообще за пределы Украины шлют?
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Мне кажется далековато. Но это на вкус каждого. Мне лично оптимально на крышке максимально ближе к стволу.
А ДТК в принципе, можно брать по отзывам независимых ганзовцев. Рекламу не хрен читать. А по смыслу двухкамерный активно-реактивного типа и у меня стоит, работает отлично. На счёт нормального звука звиздёшь чистой воды, вышибает однозначно.
YA ША
  • "Боже, дай мне сил изменить то, что могу. Смирения принять то, что изменить не смогу. И мудрости отличить одно от другого"
  • Si vispacem, para bellum
    • TLC 150 3.0 TD
я попробовал на накладку газовой камеры поставить. че-то мне так понравилось, вот в раздумьях. надо пострелять, определиться.
И тогда я решил быть добрым, потому что понял - патронов на всех не хватит!
