Автор Тема: Замена задних аммортизаторов  (Прочитано 33949 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Как открутить задние амортизаторы!!
« Ответ #50 : 01 04 2012, 20:16:41 »
никак, можно отверстия в багажнике сделать.... это один из очень больших косяков инженеров, уже обсуждали))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
vesnoplias
« Ответ #51 : 01 04 2012, 20:31:31 »
В мануале хорошо написано "открутите гайку и снимите амортизатор" ))), похоже следующие выходные на это уйдут, особенно справа...
Prado 90 3.4 акпп коротыш
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #52 : 01 04 2012, 20:57:14 »
Уважаемые форумчане, подскажите как открутить верхнюю гайку задних амортизаторов на Prado 90 3-д. Корячился полдня, очень неудобно подлезать, и чтобы шток удержать нужно колхозить специнструмент (уже сделал). Одновременно держать шток и крутить гайку очень неудобно, особенно закисшую. Может со стороны арки можно как-то подлезть???
Я держал защитный пыльник либо раздвижными пассатижами, либо маленьким трубным ключем(у родной токики пыльник металический). А ключ ьрал накидной, s-образный, с простым минут двадцать мучался, взял этот и поменял оба за 15-20 минут полностью...
« Ответ #53 : 01 04 2012, 21:05:24 »
Это если повезло. Таки ж я дырки делал..
schapito
« Ответ #54 : 02 04 2012, 03:27:36 »
У меня все проще вышло брал накидной ключ плоховато но надевал на верхнюю гайку, а дальше газовым ключем за аммортизатор и все ok.
Prado 95 1KZ-TE
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #55 : 02 04 2012, 04:25:30 »
Вот так http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38347.msg770028#msg770028
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #56 : 02 04 2012, 06:18:01 »
да согласен на гайку накидной и газовым за аморт откручиваешь
дмитрий магн
« Ответ #57 : 02 04 2012, 06:43:50 »
согласен с gass76 полностью,мне месяц назад именно так меняли,если у мастеров руки из нужного места растут,то пыльник не повредят.бывает,что аналоги пластмассовые,тогда только в днище отверстие технологическое делать.
radn
  • трактор рулит
« Ответ #58 : 02 04 2012, 08:30:21 »
Радикальный способ - болгарка, 5 минут и готово
Re: Замена задних аммортизаторов
« Ответ #59 : 02 04 2012, 08:49:09 »
Болгарка рулит!)
ну ну)))
