Автор Тема: Замена задних аммортизаторов  (Прочитано 33948 раз)
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Re: Замена задних аммортизаторов
« Ответ #60 : 02 04 2012, 12:11:14 »
Еще как вариант слышал от одного владельца 95-го. Если амортизаторы умерли и их все равно менять, то откручиваем нижнее крепление и начинаем силой гнуть амортизатор в разные стороны, шток отламывается по резьбе. Новый прикрутить проще чем открутить старую гайку с ржавой резьбой...Сам не пробывал.
« Ответ #61 : 02 04 2012, 14:17:33 »
+841 болгаркой делов на 5 мин оба мартера
Серёня
« Ответ #62 : 02 04 2012, 21:26:20 »
Точно ломается, сам ломал, но при раскачке и гнездо развальцовывается, уже шайбу приваривал, чтоб дырищу убавить....маненькой болгаркой и на половину сточеным диском (Д125) легко подлезть, особенно около бальшой банки глушака...
vesnoplias
« Ответ #63 : 02 04 2012, 21:31:41 »
За пыльник крутить не получится, он у меня пластиковый, буду пробовать держать накидным, и самодельным ключем за шток сверху крутить.. Как надоест, буду пилить и ломать )))
Prado 90 3.4 акпп коротыш
« Ответ #64 : 02 04 2012, 21:34:10 »
Уже нам надоело))) Пили и ломай))) Мы ж пережываем)) Пишы, как там)))
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #65 : 06 04 2012, 09:19:47 »
загни шток буквой Г и смело крути сверху ;)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #66 : 07 04 2012, 16:24:27 »
Менял задние амортизаторы примерно за 1 час., сильного гемора там нет, хотя расстояние вверху действительно маленькое, в Форсавском наборе (можно купить отдельно: 130-150 руб. ) есть под головки ключ "L" образный с помощью которого замена  облегчается. Для начала вычистите перчаткой грязь с верхней гайки и наденьте на гайку головку, затем возьмите WD40 вставьте трубку и заполните головку WDшкой, подождите минут 5-7 и попробуйте открутить, думаю что получится, по крайней мере у меня получилось и я гайки открутил. Если бы пыльник был металлическим, то можно было крутить газовым ключом за пыльник и получилось бы быстрее, т.к. шток с резьбой вверху длинный и пока "L" образным ключом будешь крутить запаришься. После установки амортизатора дозатягивал верхнюю гайку следующим образом: накинул "L" образный ключ на гайку сверху, товарища попросил ключ подержать, а сам взял газовый ключ и им за пыльник дотянул гайку (между газовым ключом и пыльником ложил накладку вырезанную из камеры, чтобы не поцарапать пыльник). Аморты брал оригинальные Тойотовские с моей скидкой обошлись по 1 т.р. за каждый.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #67 : 07 04 2012, 17:35:30 »
болгаркой верхние крепления "откручиваются" за 5 сек.
Algreen
« Ответ #68 : 07 04 2012, 18:42:12 »
И у меня болгаркой на сервисе  гайку "отворачивали". ИМХО самый простой способ ...
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #69 : 07 04 2012, 19:12:44 »
Ну это если срезать Пыльник вместе со Штоком, то тогда Да!!!
